МФУ EPSON CX4900 - на индикаторе ошибка Е а в принтере общая
На страницу Пред.  1, 2
psew
Сообщение #21 От 19/03/2013 23:56 цитата
.132401,включи без картриджей /СНПЧ/,головка при включении движется?
<vlad>
Сообщение #22 От 21/03/2013 09:01 цитата
какие нибуть телодвижения при включении принтер производит?
.132401
Сообщение #23 От 21/03/2013 11:06 цитата
при включении с СНПЧ или без него каретка идет влево примерно до середины а потом резко возвращается на место и замирает...
Wadim69
Сообщение #24 От 22/03/2013 10:26 цитата
собрал неправильно, разбирай и собирай заново, без ошибок
.132401
Сообщение #25 От 22/03/2013 12:00 цитата
уже раза три перебирал(((
primat0
Сообщение #26 От 21/05/2013 17:37 цитата
У меня была такая фигня на подобном аппарате cx4100- буква Е и моргают все индикаторы один раз в секунду. Причина- загрязнение либо неисправность датчика PW (ширины бумаги), который находится снизу каретки. это так называемый глаз. промыть его можно только сняв каретку с направляющей. если загрязнился- снять,промыть водой и высушить, если окислились дорожки- пропаять. если сдох- менять. Это не единственная причина такого дефекта, но весьма частая.будут вопросы- пишите
olga2014
Сообщение #27 От 21/01/2014 20:02 цитата
У меня Epson Stylus TX 109 -- Та же самая надпись
про то что инородное тело - выньте и включите по новой
Инородное тело было - в лоток для бумаги попала скрепка
Но ее уже вынули
а ошибку продолжает писать так как будто не вынули
нужно как то сбрасывать ошибку
Заметили что чисто механически он не реагирует
Так если поменять просто катридж старый на новый - то он так же будет писа
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 21:05
olga2014 писал:
Но ее уже вынули
Продолжение:
Так если поменять просто катридж старый на новый - то он так же будет писать что там старый пока через ПК не произведешь определенную манипуляцию именно виртуально. Это есть в руководстве.
но как сбросить ошибку по инородному телу --- этого нет.
а просто механически он не видит
скрепки нет - а он пишет что она есть
как сбросить эту ошибку
ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 21:11
olga2014 писал:
Но ее уже вынули
olga2014 писал:
Но ее уже вынули
Продолжение:
При выводе любого документа на печать начинается непонятный скрежет не характерный для обычной работы и Выдает ошибку "Удалите все задания на печать и выключите принтер, вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер"
Что делать?
А предметов там нет.
А ведет себя и пишет как будто они есть.
как сбросить?
Принтер не старый
ничего в нем нет внутри
<vlad>
Сообщение #28 От 26/01/2014 19:48 цитата
скрежет не характерный для обычной работы классно!
ищи причину скрежета! проверяй датчики.
olga2014
Сообщение #29 От 27/01/2014 00:54 цитата
<vlad> писал:
Какие датчики? их полно там разных.
Потом: скрежет появился именно с момента попадания скрепки - видимо она цепляла и мешала движению. Но сейчас скрепки уже нет - а скрежет есть такой же, как будто она есть.
Wadim69
Сообщение #30 От 28/01/2014 10:07 цитата
Шестерни перекосило, вот и скрежет, разбирай, ровняй. Да и скрепка может быть не одна, там их очень сложно увидеть если под ролики залезла.
olga2014
Сообщение #31 От 21/02/2014 18:58 цитата
одна была точно
