Vladimir Yumashev
При печати HP 1200 смазывает вторую половину страницы. Когда печатает, то на половине прохода бумаги слышен отчетливый щелчок.
При этом тонер запечен нормально (пальцем с бумаги не смазывается).
Визуально механика (под правой крышкой) вся в пластмассовом порошке как будто какая-то шестерня совсем стерлась.
Дальше пока не лазил.
Что менять? Есть ли новое? Или только из другого принтера вытаскивать?
Скан тестовой страницы - приложен.
| hp1200мажет.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
298.67 КБ |
| Просмотрено: |
501 раз(а) |
Олег Ал
| печку проверьте- резвал на предмет скручивания, отслоения, пленку заодно |
Владимир Ар.
| Согласен с Олегом. Печурка притормаживает лист, надо профилактику ей сделать, мож достаточно будет тока смазку поменять. |
tokar
| Vladimir Yumashev, разбери печурку, проверь смазку, вероятно сухая.Посмотри на шестерню 17T (FU5-703). И обратите внимание на совет Олег Ал. |
Sergey_74ru
| Для начала бы стоп-тестом убедится в виновнике. А шестерёночная пыль возможно появилась в месте соприкосновения шестерни резинового вала и шестерни редуктора на первую. |
Владимир Ар.
| Sergey_74ru писал: | | Для начала бы стоп-тестом убедится в виновнике. |
А вот ежели печка виновата, то стоп-тестом это невыловить. Вернее стоп-тест покажет, что смазывание происходит ДО ПЕЧКИ и можно пойти ложным путем, отбросив печурку из рассмотрения!!! |
Sergey_74ru
Почему же ложным, если до печки проблема то её тоже надо решать  |
Владимир Ар.
| Sergey_74ru писал: | Почему же ложным, если до печки проблема то её тоже надо решать  |
Проблема то именно до печки и вопрошающий будет искать решение проблемы где угодно, тока не в печке, ведь уже при стоп-тесте смазывание ДО ПЕЧКИ. До бесконечности можно так искать(исключив печурку из рассмотрения стоп-тестом)!
Но как показывает практика--причина смазывания на второй половине листа именно ПЕЧКА(хотя смазывание происходит до печки), и это легко можно объяснить. |
Vladimir Yumashev
Только сейчас вернулся к принтеру (до этого не нужен был), поиском нашел свою же тему
Спасибо всем ответившим.
Перебрал печку. С термоузлом все было ОК (похоже я сам термопленку менял не так давно).
Заменил резиновый вал и до кучи - бушинги (а то там под ними все в крошках пластика было).
Работает как новый. |
Владимир Ар.
| Спасибо, что отписались в решении проблемы. |
