CANON LBP 2900. горит красная лампочка.ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
На страницу Пред.  1, 2
Олег Ал
Сообщение #21 От 11/03/2011 07:35 цитата
схему не найдете, мануал ищите на HP серии 10xx
да уже и ответили в этой теме, смотрите датчики
раз разбирали печку, первым делом датчик выхода на ней
ну еще эти датчики
  2.rar  98.42 КБ  Скачано: 468 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #22 От 11/03/2011 08:51 цитата
Датчики проверяются так(если визуально все нормально)
http://workoffice.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=54
kul1k
Сообщение #23 От 31/03/2011 16:06 цитата
Здраствуйте!Помогите!Заправил катридж 703 и пускает серые полоски.(((Фотобарабан новый,магнит наждачной мелкой бумагой почистил.Что делать????
Владимир Ар.
Сообщение #24 От 31/03/2011 16:13 цитата
Да уж, описано так. что ничего непонятно.
1. Полосы то хоть поперек иль вдоль движения листа?
2. Хорошоб скан выложить
kul1k
Сообщение #25 От 02/04/2011 16:04 цитата
вдоль, и на фотобарабане есть тож полоски..
Владимир Ар.
Сообщение #26 От 02/04/2011 16:37 цитата
kul1k писал:
Чистите блок лазера!!!
kul1k
Сообщение #27 От 02/04/2011 17:10 цитата
пасиб за подказку!
Владимир Ар.
Сообщение #28 От 02/04/2011 19:29 цитата
kul1k,
Первым делом проверить работу картриджа на заведомо исправном аппарате!!!!!!! А то можно шибко ошибиться в диагнозе!
kul1k
Сообщение #29 От 06/04/2011 16:10 цитата
проверил! такие же полоски как и на моем.
Владимир Ар.
Сообщение #30 От 06/04/2011 19:48 цитата
Половиньте картридж и определяйтесь, что-то непонятно всеж с Вашим описанием полос(может дозирующеее надо менять,может магнитник). Как лежит тонер на магнитном валу?
kul1k
Сообщение #31 От 11/04/2011 16:23 цитата
Тонер лежит ровно на валу,после того как снял фотобарабан,проверил магнит,собрал, полос стало больше...
Вот ссылка скананировки
http://i.piccy.info/i5/53/30/1363053/Image0003.jpg
Олег Ал
Сообщение #32 От 12/04/2011 18:15 цитата
Если именно серые полоски, то менять ракель, зарядник также может давать такие полосы
kul1k
Сообщение #33 От 13/04/2011 20:06 цитата
Спасибо!!!Поменял ракель и зарядник,печатает лучше чем новый)))!!!Спасибо ещё раз!!!
antipki
Сообщение #34 От 18/09/2014 08:02 цитата
Владимир Ар., Здравствуйте! Такой вопрос. Принтер Canon LBP 2900 берет один лист и сразу пытается взять еще два раза, когда лист выходит, начинает моргать красная лампочка, нажимаешь на кнопку происходит все то же самое. На мониторе надпись Out paper or paper could not be fed
Владимир Ар.
Сообщение #35 От 18/09/2014 09:13 цитата
antipki писал:
В аппаратике нет датчика наличия бумаги в лотке!!! Наличие бумаги он определяет датчиком регистрации листа, если датчик бумагу невидит, то аппарат пытается взять еще раз бумагу с лотка(и так два раза происходит). Так что в аппаратике неработает датчик регистрации(невидит он проходящего листа). Проверяйте его флажек и оптопару, датчик по картиночке из соообщения Олега найдете
ну еще эти датчики
2.rar 98.42 КБ Скачано: 141 раз(а)"
antipki
Сообщение #36 От 18/09/2014 14:42 цитата
Спасибо!
