DrMcSheen
В качестве инструкции использую статью Защита от записи на FLASH (моддим флешку Transcend v30)
| Цитата: | | достаточно прочитать распиновку чипа и определить вид активного сигнала защиты от записи. Для UT163-T6 все предельно просто - находим вывод маркированный WP_SWITCH помеченный в документации как Write Protect Switch Input (active low), что означает Выключатель защиты от записи (ноль активный) и подаем на него ноль. |
Моя флешка на 48-пиновом чипе sk6211bapc-8.pdf
Я правильно понимаю, что нога №40 Write Protect Switch и для запрета записи её надо посадить на ноль?
Смущает то, что в той статье на фото видно, что нога не задействована, а на моей флехе от ноги идет дорожка куда-то под микросхему флеш-памяти.
И что в даташите на 40 ноге значит Type In?
На ноге напруга 0,02 В, пробовал сажать на землю, пробовал на + (через резистор 4,5 кОм, получалось 3,9 В), флешка читает и пишет как обычно.
То же самое пробовал с 12 ногой — бесполезно.
Флешка:
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 1687 PID = 5289
Serial Number: 20091012000000000000098B
Manufacturer: QUMO
Product Model: QUMO
Product Revision: 1.00
Chip Vendor: Skymedi
Chip Part-Number: SK6211BA
Flash ID Code:??89D7943E - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 4GB
| Надо что бы эта фича поддерживалась микропрограммой флешки.Если программа эту ногу не опрашивает то толку от тог что вы туда подадите. |
DrMcSheen
В даташите на 5 странице:
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 20:24
Или это не считается?
В даташите описаны возможности контроллера,которые разработчик прошивки может использовать или не использовать исходя из техзадания на разработку.
В ханд флеши нет аппаратной блокировки записи чтения-можно только защитить загрузочную область(это несколько блоков)установкой соответствующих бит в конфиг регистре самой флеши.Посему защита записи чтения всего массива памяти делается програамно-т.е. |
DrMcSheen
| анализируя сигнал на выводе 40 программа дает добро на запись в массив или ответ что запись запрещена.Соответственно винда получив ответ через драйвер выводит сообщение с красным окошком |
DrMcSheen
Нашел другую флешку.
На чипе написано Toshiba TC58NC2233G5F
А программно определяется как
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 0930 PID = 6545
Serial Number: 001D92AD6C085B8B05030570
Device Vendor: Kingston
Device Name: DataTraveler 2.0
Device Revision: 0100
Manufacturer: Kingston
Product Model: DataTraveler 2.0
Product Revision: PMAP
Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-33(PS2233) - F/W 01.02.10 [2008-07-01]
Flash ID Code:??98D59432 - Toshiba [MLC-8K]
На PS2251-33 я нашел datasheet
А вот на TC58NC2233G5F ничего нет.
Верить проге?
На 29 ноге 2 В.
Снимок3.png 47.34 КБ Скачано: 521 раз(а)
| Ну так что мешает попробовать подать туда нолик и посмотреть?На местном форуме кто-то писал что эти 2 контроллера полные аналоги |
DrMcSheen
Боюсь спалить
Знать бы точно, что аналоги |
Да и накой вам защищать флешку от записи-тогда уж взять переходник который для микро сд карт на сд карту там микрик есть защищающий запись.Или мы не ищем лёгких путей???
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 23:33
| DrMcSheen писал: | Боюсь спалить
Я это вычитал на форуме посему утверждать не буду.Если ногу посадить через резик 47-100 ом то ничего не сгорит-это могу утверждать т.к. мною проверено |
DrMcSheen
Переходник microSD->SD->USB
Ну, как вариант, да.
Ну привык я к своей флешке, лет 10 была у меня, с переключателем.
Сжег на днях, попался комп с криво-подключенным передним USB разъёмом (
Попробовал с резистором, потом напрямую, пофиг, пишет флешка. |
| Придётся вам у китаёз заказать у этих есть флешки с переключателем и небольших денег стоят-это по моему оптимальный вариант |
DrMcSheen
О! Точно! Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 03:09
USB 3.0 защита от записи ручка палки накопитель 8 ГБ
371,87 руб. |
