Горят транзисторы в Эпсон L210
На страницу Пред.  1, 2
Jyrgen
Сообщение #21 От 09/09/2016 08:47 цитата
Да один раз впаял не правильно (NPN на место PNP), но тогда, уже точно не помню, принтер не включался. Шлейф проверял только визуально. Можно конечно проверить и между дорожками, внешний вид нового без следов замыкания и отслаивания. Головку заказал тоже. Потом отпишусь.
dohtur68
Сообщение #22 От 09/09/2016 19:12 цитата
Jyrgen писал:
Да один раз впаял не правильно (NPN на место PNP).
улыбка С этого и надо было начинать опус.
Jyrgen
Сообщение #23 От 09/09/2016 23:39 цитата
Заказал и голову на али, шлейф нормальный, ну прозвоню дорожки для верности, потом отпишусь.
Михаил899
Сообщение #24 От 22/09/2016 23:42 цитата
Все здравствуйте.Будьте добры кто знает подскажите как быть.
Ситуация такая,отработал L210 у меня полтора года,пару раз начинал плохо печатать и на тот момент я обходился очисткой печатающей головки с помощью кнопок на панели в кишки ему не лез.В определенное время эти способы перестали помогать,в итоге дело дошло до демпферов с краской,в них был воздух.С помощью шприца аккуратно без фанатизма удалил воздух из демпферов и в результате принтер отработал благополучно еще три месяца. Дальше в один прекрасный день он просто перестал что-либо печатать,хотя вид он создает будто печатает все как обычно,но на выходе чистый лист. Ошибок ни каких не горит. При этом днем назад он печатал как следует всеми цветами.
Дальше почитав советы с интернета попробовал оживить голову с помощью спец жидкости со шприцом,жидкость спокойно проходила через все дюзы,давил аккуратно,но ничего не помогло. Вывел отвод памперса и при штатной прочистке посмотрел чернила поступают в бутылочку.Думал что может и не в головке все таки дело.
Дальше решил что мне поможет только спец центр, в первом СЦ так и не смогли дать четкого объяснения в чем дело,сказали что все необходимо менять поочереди : головку, материнку и т.д. Их ответ меня не устроил,так как не было конкретного ответа.Отказался от их услуг.
Дальше обратился в другой СЦ (http://ajs.ru/remont-printerov/ ) судя по отзывам приличный сервис,и востребован по Москве.Они поставили диагноз мертвая печатающая головка,пытались оживить ее в течении недели, якобы на специальном стенде.Но дома я посмотрел счетчик памперса с помощью ПРИНХЕЛПА,он был заполнен на 54%,я сделал вывод что они его просто замучили обыкновенными прочистками,так как я обнулял счетчик памперса перед тем как отнести им принтер.От их услуг отказался так как за замену новой головы предложили 7500т.р,проще новый принтер купить.
Дальше стал разбираться сам,и дошел до материнки, предохранитель (F1) на ней не прозванивался,поэтому поставил перемычку. Думал на этом проблему я решил,но не тут то было,все осталось также (чистый лист на выходе). Проверил транзисторы, вроде как живые,при про звонке мультиметром пределы измерений показали 652 на одном транзисторе и на другом 545.Судя по рассуждениям на форумах транзисторы живые.
Мои вопросы:
1) Подскажите по транзисторам,все ли правильно?
2) Как проверить исправность драйвера E09A92GA?
3) Подскажите что делать,согласно тому что я описал.
dohtur68
Сообщение #25 От 24/09/2016 20:33 цитата
Скорее всего драйвер E09A92GA улетел.
У меня была проблема с залитой башкой. Поменял башку и вылетевшие транзисторы, стал печатать пустые листы. С драйвером не стал заморачиваться и взял материнку.
Сейчас стОит 2000р http://www.zipzip.ru/?state=prod&pid=418035&pcl=577&gr=9&brand=Epson
А драйвер в районе штукаря с неизвестным результатом замены.
Михаил899
Сообщение #26 От 25/09/2016 22:23 цитата
Спасибо за совет.
Разобрал голову и ВОООТ она засада,короткое только внутри с обратной стороны куда вставляется шлейф, невидимое снаружи головки.Шлейф целый (прозвонил),но предохранитель F1 был выбитый (как писал уже выше) , в итоге к тому и пришел,заказал на АЛИ новую голову и новую материнку. Также проверил блок питания на выходе как положенно 42В DC.
