DIR300 B3 не включается
Yokel
Сообщение #1 От 12/11/2013 08:30 цитата
При подаче питания только светодиод power горит оранжевым, тестирования портов не происходит, не чего не горит. Питание на стабилизаторах в норме, получается или проц\память из строя вышли или прошивка слетела каким то загадочным образом. Стоит пробовать шить, могла она не с того не с сего до такого состояния слететь?
CRYSTAL
Сообщение #2 От 12/11/2013 21:09 цитата
похожая картина была после попытки перешить с дом-ру на стандартную прошивку. Помогло только прошивка дампа в программаторе. причем прошивать надо со смещением.
Yokel
Сообщение #3 От 13/11/2013 03:16 цитата
CRYSTAL, этот роутер не кто не пытался прошить!
semison
Сообщение #4 От 23/10/2016 20:19 цитата
ну а дамп рабочий кто нибудь выложит? а то по всему иннету это"военная тайна"-ничего не нашел.
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 27/10/2016 04:44 цитата
"ничего не нашел" Поиск мгновенно находит: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B1_B2_B3/
B1,B2,B3 одинаковая ПРОШИВКА - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=420109&st=260#entry39185635
B3 построены на RT3350, B5 на RT5030, B1-B2 на RT3050.
RT3350 и RT3050 программно совместимы
В чем проблема-то? На 4pda все "разжевано" по методикам и версиям. Если не можете определится железо или софт, не надо сразу в прошивку бросаться. Этот роутер уже к "динозаврам" относится, может пора......?
semison
Сообщение #6 От 12/11/2016 22:45 цитата
Роман Гордеев писал:
слушай Рома Гордеев если ты такой умный то помоги человеку разобраться? подкинь идею как определить софт это или железо косяк дает.скинь схемы-осциллограммы-значения напряжения в нужных точках.люди то сюда заходят для увлечения и интересов а не за тупыми советами-что пора а что не пора к динозаврам.и флеш на нем шьется бинариком фул флешем на прогере чтобы поднять-а ты дал ссылку на прошиву с бутом .вот чистый-рабочий-может кому надо
  300b3rabochiy-ff.rar  3.6 МБ  Скачано: 450 раз(а)
Роман Гордеев
Сообщение #7 От 16/11/2016 11:50 цитата
"сюда заходят для увлечения и интересов" Ну извини, не понял назначения форума, да и не "такой" я умный улыбка
"скинь схемы-осциллограммы-значения" Ничего не перепутал, кто что должен сделать? Если ты с другого кормишься-увлекайся и дальше "антикваром", я дал ссылки, чтобы здесь не разводить на ...страниц тему про старье, никому из проф.ремонтников не интересное как ист-ник ср-в к сущ-ю. Налоговую не интересует, скольким клиентам ты "разжевывал" до полного понимания !
