Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера
Laky
Сообщение #1 От 25/02/2017 20:24 цитата
Помогите разобраться на блоке есть все питания кроме +24vs2 это питание должно быть если бп измерять вынув плату из принтера, или это питание на разъеме появляется уже из принтера через какой то переключатель?
  Block Diagram.pdf  267.87 КБ  Скачано: 382 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 26/02/2017 20:47 цитата
Ну так по схеме последней видно, что питание +24vs2 появляется на плате HVPS(высоковольтной) из +24vs1 после микрика. А +24vs1 получается на плате питания из +24v тоже после микрика(этот микрик виден на первом рисунке справа в верху.
А вот уж какие крышки (и т.п.) нажимают на сами микрики разбирайтесь сами.
