HP CE285A непонятные элементы
Seryoga 19
Seryoga 19
Сообщение #1 От 09/11/2020 19:32 цитата
Уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения у модераторов, если тема повторилась, я посмотрел около 10 тем по запросу на этот картридж- не нашел ответа. А ответ нужен срочно.
Картриджами занимаюсь не так давно, около полугода.
Новый картридж C285A в принтере Canon 3010 после первой заправки повел себя странно: появились узкие горизонтальные тёмные черточки сначала с края листа (с какого не помню), заведующая ( у кого он стоит) тогда сказала, что сойдет. Сегодня пришлось уже картридж снять, так, как такие черточки уже появились с обоих сторон и причем в шахматном порядке чередуясь . Судя по интервалам между ними - диаметр фотобарабана. Но у меня появились мысли, что это стопорится ракель, оставляя такие черточки (как на коре берёзы).
Сначала смазывал ракель и фотовал тонером- не помогло.
Замена ракеля не помогла.
При замене фотовала - интенсивность черточек спала и они стали почти посередине и проявились при втором распечатанном листе.
Зарядный валик в токопроводящем бушинге стучал, заменил бушинг нормальным- не помогло.
Все запчасти переставлял с рабочих картриджей, компоновал ракели и фотовалы, фотовалов в общем сменил три ( в том числе родной).
Вторую половинку пока не трогал- не успел, рабочий день кончился, заведующая закрыв кабинет ушла.
Мужики, подскажите точно, в чём же дело?
Скан прикладываю. Эти самые черточки отметил красным.
Владимир Ар.
Сообщение #2 От 09/11/2020 20:23 цитата
Правильное название картриджа----СЕ285а, а родной картридж Canon 725, но они взаимозаменяемы.
Пока не будет скана дефекта трудно о чем-то говорить при таких объяснениях!
Надо ответить на следующие вопросы.
1. Картридж СЕ285 оригинальный иль совместимый?
2. Каким тонером был заправлен картридж?
Seryoga 19
Seryoga 19
Сообщение #3 От 09/11/2020 21:19 цитата
Приношу извинения, из-за непонятных причин сайт вылетел и перестал загружаться в тот момент. Вот скан, красным отмечены те самые, непонятные мне чёрточки:
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 23:33
Владимир Ар., да, ошибся я в одной букве, по памяти называю.
Ответы такие
1)Скорее всего совместимый, так как он закуплен отдельно , заправляется через пробку, да и в наших краях оригинального мало чего, в основном дешёвка.( как я заметил, у таких магнитный вал стоит как на Q2612)
2) Тонер куплен в специализированном магазине, на мой вопрос по марке картриджей, мне указали на тонер "HB 10.5" килограммовой упаковки. Другие картриджи я тоже таким засыпаю- результат хороший. Да и раньше мастерская этого же магазина нашей организации заправляла и скорее всего таким же тонером. Тонер магнитный.
Попробую фото приложить, оно есть, но нечёткое.
Кстати, на коробках картриджей такая же эмблема, сами коробки серого цвета.
 Размер файла:  210.37 КБ
 Просмотрено:  210 раз(а)
  285А.rar  1.9 МБ  Скачано: 213 раз(а)
Seryoga 19
Seryoga 19
Сообщение #4 От 09/11/2020 22:01 цитата
здесь было дублирующее сообщение. как его удалить не нашел способа, только переписал.
Олег Ал
Сообщение #5 От 10/11/2020 07:14 цитата
Очень похоже на пробой фотовала. Ролик заряда поменяйте, или перевернуть его, черточки должны уйти на другую сторону тогда, либо совсем исчезнуть
Владимир Ар.
Сообщение #6 От 10/11/2020 07:51 цитата
Если на всех Ваших фотовалах "черточки" присутствуют на распечатках в разных местах с повтором фотовала, то все фотики в мусорку(точечные пробои фотослоя). На скане хорошо видно, что посередине "черточки" видна точка, вот ее и ищите на фотовалу. Это частенько бывает на совместимках.
Олегу приветик!
Seryoga 19
Seryoga 19
Сообщение #7 От 10/11/2020 12:17 цитата
Олег Ал, Владимир Ар., спасибо большое, зарядник не менял, сегодня попробую, насчёт точки хорошая подсказка, от неё коронный разряд уходит в стороны, от того и черточка получается. Результат отпишу.
Фотовалы брал с исправных, но уже прошедших несколько заправок картриджей.
Seryoga 19
Seryoga 19
Сообщение #8 От 10/11/2020 18:16 цитата
Значит ,начал сегодня с того, что протёр спиртом заряжающий вал. В итоге повторяющаяся "чёрточка" при печатании стала более короткой бледной. Пригляделся на свету- на этом вале есть две круговые царапины , хотя картридж новый, тонер засыпал я только один раз после заводской заправки. хммм... .
В итоге вал заряда заменил на б\ушный (другого и нет).
Есть вопросы:
я так и не пришел к выводу, перечитав несколько статей, протирать ли спиртом фотовалы?
Очень ли обязательна токопроводящая смазка? (моя организация не приобрела её и не приобретет.) Можно ли без неё обойтись?
Олег Ал
Сообщение #9 От 11/11/2020 08:01 цитата
Привет Володь!
Seryoga 19 писал:
Пробой ролика заряда, он и другие фотовалы пробивал получается, лучше менять в паре фотовал-ролик заряда на новые. Вот такие совместимые картриджи попадаются, качество никуда
Seryoga 19 писал:
Можно , но лучше спецсредством Platenclene, но это дорого, дешевый вариант -бензин калоша
Seryoga 19 писал:
от нее хуже не будет, а за неимением. просто хорошо вычищать по необходимости , сам очень редко использую
Владимир Ар.
Сообщение #10 От 11/11/2020 08:25 цитата
Очень редко протираю, тока тогда, когда простой тряпочкой с тонером не оттирается налипший тонер на фотик.
Использую намного чаще чем протирка спиртом валов. Лучше всеж приобрести смазочку, можно не сильно дорогую(медного цвета, оригинальная черная дорогая).
Seryoga 19
Seryoga 19
Сообщение #11 От 11/11/2020 12:10 цитата
Олег Ал, Владимир Ар., Здравствуйте, спасибо большое! Для меня очень важны были эти вопросы. классно! Всем добра, тему можно закрывать. улыбка
