Anri
у этих двух принтеров схожие термоэлементы и пленки похожи по длине и диаметру (это визуально)
но подходят ли термопленки 1200-го к Canon 3200?
Спасибо |
Biryk
А ты диаметр померь, вощето Canon 3200 это таже плюшка что и HP 3200?
В HP 3200 тама пленка HP 1100 один в один.
А вот 1200 с 1100 я както не сравнивал
Мерить диаметр нуна так: берем лист бумаги сварачиваем в трубочку всовываем в пленку и мерим.
Мерить нужно не наружный диаметр пленки а наружный бумаги,
штангилем +- 0.3 пойдет. Если маловата после разогрева растянется немного, главное чтобы не туго было -0.5 уже дофига.
Ну а длину так увидеш когда натянеш, натягиваться должна легко без особых усилий главное ровно.
Примерь на сухую, а когда будеш ставить все промой спиртиком от старой смазки... потом положи
новой смазки и уперед. |
Biryk
| Ошибочка может быть Canon 3100 ближе к HP 5L, 6L, а вот 3200 не знаю точно... |
tokar
Anri, измерь плёнки, как советует Biryk, если совпадает - смотрим в параметрах скорость печати - LBP3200-18pps, hp lj1200-14pps, 1300-19pps - всё близко, можешь спокойно ставить, т.к. температура у печек тоже близкая (в картридж ЕР-27 при заправке сыпят тонер нр1200). А там уж как повезёт, на какую степень "оригинальности" плёнки нарвёшся . |
