Автор | Сообщение |
Carcass
Добрый день!
Принесли принтер HP LaserJet 1300 с плохой термоплёнкой. Заменил термопленку, смазал.
При включении (без компьютера) может напечатать тест страницу сильно вытянутую к низу. (Ширина букв нормальная, а высота - вытянутая, как бы через строчку.Белые линии в буквах).
Потом 4 раза включает шестеренки - и выдает ошибку. Горят все светодиоды.
Что может быть? Посмотрел контакты, все на месте.
С ув. Виктор |
tokar
Carcass, стёрты бушинги, плохой резиновый вал, много (мало) смазки, плохая термоплёнка. Общее название - проскальзывание в блоке закрепления, т.е.плохой прижим рез.вала к термоплёнке.
Ещё трансфер может клинить. После того, как загорелись все лампочки, нажми и удерживай кнопку. Высветится подкод ошибки. Можно и листочек тестовый с дефектом печати отсканить, и сюда выложить. А про печку 1200-1300-1150 писано много, пройдись поиском, может и нароешь что полезное. |
Stee1
Иногда бывает еще что картридж подклинивает, попробуй проверни его рукой, только за шестерню а не за барабан. |
Carcass
Спасибо!
Разобрался - термопленка туго вращалась. Добавил смазки - все пошло.
А ошибку прнтер выдавал - "холод" был на плате лазера. У подстроечника не было контакта. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D395286&cb=7f55ca8e13)
