mastersh
Материнка HP Brio BA600 / Vectra VEi8 неправильно определяет ОЗУ (вот что выддал еверест 128 Мб (PC133 SDRAM) а я точно знаю что память на 256мб.
Можно ли перепрошить виос что бы материнка научилась правильно определять память
Не знаю что нужно вам для ответа поэтому выкладываю отчёт евереста
Report.txt 215.61 КБ Скачано: 16792 раз(а)
Mikkey
mastersh, скажу Вам одно, перешивка БИОСа не поможет, несовместимость на железном уровне, Вам нужна другая организация.
Кстати, эверест так же и правильные данные о Вашей памяти предоставил (из SPD взял ):
| Код: | --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: 32MX64U-133 ]
Свойства модуля памяти:
Имя модуля 32MX64U-133
Серийный номер 010113C3h
Размер модуля 256 Мб (1 rows, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти SDRAM
Скорость памяти PC133 (133 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля LVTTL
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh |
mastersh
Что значит другая организация?  |
Mikkey
http://www.google.com/search?hl=ru&q=i440bx++%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83&lr=
http://subscribe.ru/archive/comp.hard.hardd/200302/28215317.html
| Цитата: | Отвечает Andrew E. Kuznetsow : Помочь ничем, кроме замены модуля помочь нельзя. Вы, похоже купились на байку о "двусторонних" модулях. На самом деле, нужно смотреть сколько банков памяти в модуле (эта информация есть в паспорте на модуль, который можно получить на сайте производителя). Для MB на i440BX, например, максимальный размер банка - 128Мбайт, следовательно модуль на 256М должен содержать 2 банка. В Вашем модуле, судя по всему, 1 банк. Со всеми вытекающими... Следует также обращать внимание, на максимальную допустимую емкость банка для каждого конкретного слота памяти. На некоторых MB эта емкость разная.
http://community.livejournal.com/ru_hardware/61143.html
http://subscribe.ru/archive/comp.hard.hardplus/200606/09223507.html#45201
http://www.hardw.com.ua/forum/topic_6_415.html |
