Автор | Сообщение |
Serhab
При включении всё как обычно-двигатель отрабатывает позицию, лампа светится и есть готовность.Стоит подключить интерфейсный кабель(разьём СКАЗИ-на стороне сканера) к ЛПТ порту- БП сканера вырубает все напруги-видимо срабатывает защита.Ни у кого такого не было, в какой стороне копать-цепи интерфейса? |
tokar
Serhab писал: | Стоит подключить интерфейсный кабель(разьём СКАЗИ-на стороне сканера) к ЛПТ порту |
тебе самому-то не кажется странной такая фраза? |
gonzo
Винтокрут
Serhab, не думаю, что Вы могли так жестоко ошибиться, соединив два разных интерфейса! Скорее, это описка.
Проверьте кабель на КЗ внутри разъемов, желательно заменой. |
Serhab
Возможно что у пользователя там и стоит СКАЗИ плата, я не спрашивал(попало через третьи руки), но тот кто принёс ничего не сказал об этом, завтра буду разбираться. Разьем, тот что в сканер гораздо шире(его не перепутаешь), а на другом конце кабеля обычный ЛПТ (25к.).Вопрос-куда его втыкать всё равно спасибо.Я потому и спрашиваю, может кто сталкивался-к нам сканеры очень редко носят. |
m.ix
Master Mixa
Serhab писал: | ЛПТ (25к.).Вопрос-куда его втыкать |
SCSI только к SCSI, хотя внешне похожи.
Да ещё для некоторых сканеров нужна специфическая плата -контроллер.
У меня сказёвый сканер, тоже думал можно воткнуть.
Но ни чего похожего на КЗ не было.
Просто ни чего не случилось, в плане отключения компа или нахождения нового оборудования.
Serhab,
А туда к чему ты сканер подключал, к компу, порт после этого работал в норме, если к непу принтер подключить.
Возможна проблема в контроллере сканера. |
Serhab
m.ix, комп вроде живой, порт тоже, но сканер при соединении с компом вырубается! а комп работает, ну Юзьвери тот кто принёс сказал что так и было, завтра я им мозги прочищу |
Mikkey
Serhab, насколько помню, если разъём от скази воткнуть в лпт (они одинаковые, вот частенько и путают), ничего не вырубалось, однако втыкать его нужно в скази-контроллер, а не лпт.
Возможно уже чего напортачили сувая куда непопадя. |
Serhab
Вообщем всыпали мы этому Юзверю по первое число, блин сразу притащила СКАЗИ плату.Поговорили, а они вон че удумали: решили подключить сканер к другому компу(плату естественно из старого не вытаскивали)-ну и в похожий порт ЛПТ втыкнули, а он вырубается.Они к нам сканер притащили-не работает Ну мы его как обезьяны тоже давай в первый похожий порт совать .ДА, облажались, Юзверь Юзьверем-мы тоже хороши.Сканер скорее всего рабочий, некогда проверить, но надо на всякий случай |
