4207571
Добрый день всем присутствующим!
Помогите заправить чёрный картридж на HP 3650. Купил чернила, а куда их лить и как не знаю...
Заранее всем спасибо. |
Odisee
Вынимаете картридж в соответствии с инструкцией.
Проплавляте (иголкой) дирочку в картридже (в верхней части), желательно найти место которое потом будет легко заклеить, если при проплавке образовался грат на отверстии - срежте его лезвием. Чернила заливаются с помошью медицинского одноразового шприца. Контактные площадки руками желательно не трогать, и вобще не запачкать. Сколько заливать - определите на глаз, но лучше недолить чем потом вытирать окружающее пространство и сам картриж от перелившегося чернила. После заливки вытрите пространство вокруг отверстия не ворсистой тканью и заклейте его кусочком хорошей!!! изоленты или скотча, отверстие должно быть герметичным. После этого нужно поставить картридж соплами на газету или бумагу - дать стечь излишку чернила (тут не переусердствуйте). Далее окуратно протрите чистой тканью и вставляйте в принтер. Пробуйте печатать, при необходимости проведите штатную процедуру очистки. |
Primary
Техноманьяк
| Иногда образуется закупорка воздушная неплохо прокачать бы картридж иначе полосить начинает. Хотя если лить от души то такая проблема не возникает |
