SHARP AR 5012 тонер
pitan
Сообщение #1 От 21/03/2007 14:06 цитата
SHARP AR 5012 Тонер-картридж AR152T/ Подскажите кто нибудь заправлял тонером Z-30, Z-50. Может другой аналог кто подскажет. Или к нему нада только оригинал?. Ну оооо-чень дорого стоит..Заранее всем спасибо.
Олег Ал
Сообщение #2 От 21/03/2007 19:31 цитата
Сыпем AL1000
Palykov
Palykov
Сообщение #3 От 22/03/2007 14:53 цитата
А еще не плохо подходит AR200 !!!!
pitan
Сообщение #4 От 22/03/2007 20:09 цитата
Читал про обнуление КМА но хоелось бы кое что выяснить. Может кто подскажет - тонер- картридж блокируется или только копи - картридж после "ресурса". Если заправить копи-картридж обнулять нада или нет. А то там ( на тонер -картридже) стоит микрушка или чип (насколько я понял с предохранителем). Потому что я не помню на какои SAMSUNGE ( на очеь старом 3-х секционном) стоял похожий то я не мог запустить пока не поменял микрушки.
Просто стыдно будет если заправлю а он не пойдет.Да и денег жалко все-таки тонер не дешевый.
Palykov
Palykov
Сообщение #5 От 26/03/2007 09:26 цитата
Если не загорелась лампочка окончания тонера, то можно смело заправлять, а если загорелась, то надо менять чип. Если постоянно следить и досыпать тонер, не дожидаясь когда загориться лампочка, то чип не сгорает.
pitan
Сообщение #6 От 26/03/2007 22:43 цитата
Ребята. Выяснил в одном сервисе - заправляют без проблем. Скоро тонер подвезут заправлю сам и потом сообщу результат. Спасибо всем.
