БП CANON IP6210D отключаеться при запуске принтера
bobrzloi
Сообщение #1 от 07/04/2008 11:13 цитата
БП собран на NCP1200AP100, при запуске принтера через неколько секунд вырубаеться ..
на этот же принтер был установлен рабочий блок питания от такого же аппарата - принтер работает нормально!
при визуальном осмотре платы БП, сгоревших компонетов не обнаружено,
выпаял и проверил кондеры - тоже порядок
может кто сталкивался с подобной проблемой ...??
помогите плиз???
@Romeo@
Сообщение #2 от 07/04/2008 11:59 цитата
Видимо срабатывает защита...Отдельно БП не пробывал запускать? проверь все напряжения на его выходе
bobrzloi
Сообщение #3 от 07/04/2008 12:06 цитата
Отдельно запущенный БП - на выходе 7,3V
@Romeo@
Сообщение #4 от 07/04/2008 12:17 цитата
Конкретно с этим БП я не работал, если схема есть сравни со схемой, но учти что он у тебя без нагрузки!
bobrzloi
Сообщение #5 от 07/04/2008 12:24 цитата
вот схемы как раз и нет недовольство, огорчение ...
есть на плате некий диод -R2Н- вот он помоему пробит..но не могу найти на него никакой инфы ...
@Romeo@
Сообщение #6 от 07/04/2008 12:31 цитата
поиск рулит!!!!
bobrzloi
Сообщение #7 от 07/04/2008 13:04 цитата
ну спасибо.... классно!
Tester2006
Сообщение #8 от 21/04/2008 16:34 цитата
-R2Н- по моему это защитный стабилитрон, если пробит блок вообще не запуститься.
