@Romeo@
| При печати текст смазывается горизонтально. Картридж поставил новый, все контакты почистил. Подскажите кто знает в чем может быть проблема. |
tokar
| @Romeo@ писал: | | кто знает в чем может быть проблема. |
в печке (термоплёнка, смазка, бушинги) |
@Romeo@
| Нет печка ни причем! Если печатать с компьютера или сканировать на компьютер, то изображение отличное. А вот если копировать то все смазывается. |
Олег Ал
Проверить шлейф на сканер
Хотя скорее всего это не поможет,кирдык матрице настает похоже |
tokar
@Romeo@
Сейчас выложу как выглядит пробная страница печати при копировании
Palykov
| Просмотри хорошо оптику, возможно что-то слетело с места. |
tokar
Palykov, тут не вяжется с заявлением автора
| @Romeo@ писал: | | Если печатать с компьютера или сканировать на компьютер, то изображение отличное |
@Romeo@, посмотри питающие напряжения и пульсации в режиме копирования. |
@Romeo@
Если рассуждать логически то видно что когда МФУ печатает как принтер, то на сканер питание в это время не подается, тоже самое когда сканируешь принтер находится в дежурном режиме, а вот когда они начинают работать вместе где-то идет утечка напряжения и получается вот такая штука, как на изображении! только вот где эта утечка????  |
Roma1408
| У меня похожий дефект был у сканера НР 2400 (только чуть меньше размазано), но всему виной был двигатель каретки сканера, пришлось поменять. |
@Romeo@
Тему можно закрыть, т.к. сечас у него сдох блок лазера.  |
