Прошивается ли головка в принтере CANON I350???
Cooler
Сообщение #1 от 25/04/2006 17:01 цитата
Принтер вообще не видит голову. С рабочей головкой - работает.
Там под платой стоит микросхема. На мой взгляд, ПЗУ. На ней написано S93C5. Пробовал считывать ORANGем не выпаивая. Никак не хочет читаться. Пробовал на двух одинаковых головах, одна рабочая, вторая нет. Вопрос - кто-нибудь пробовал прошивать такие головы?????
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 25/04/2006 19:04 цитата
Насколько мне известно, там(в микрухе головки) ничего не шъется.
Добавлено 25-04-2006 19:09
А если и шъется, то есть стандартные сервисные утилиты для этой модели.
Подождем пока еще кто-нибудь ответит улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 26/04/2006 20:24 цитата
А не S93C56 это случаем?
Вторая строка какая?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #4 от 27/04/2006 05:38 цитата
Утилита называется "General Tool" поконкретнее посмотри здесь http://www.startcopy.ru/repair/can_s_ip.htm шьется все через USB вот только куда все эаливается не знаю.
facks
facks
Сообщение #5 от 27/04/2006 08:05 цитата
Впервые слышу чтоб головы шили. Шьют принт,Генералом, на который дал ссылку almaks.
deny
deny
Сообщение #6 от 27/04/2006 18:57 цитата
Шьют картриджи,на эпсонах точно,эта микра-память в которую записываются данные о чернилах(количество,ресурс и.т.д)...
facks
facks
Сообщение #7 от 28/04/2006 17:20 цитата
deny, Да ну? я думал это в принте хранится, а зачем монитор тогда спрашивает мняли ли вы картридж и какой?
Cooler
Сообщение #8 от 28/04/2006 17:26 цитата
Вторая строка 6V34. Поставили другую, рабочую головку и отдал клиенту. Тема закрыта.
deny
deny
Сообщение #9 от 01/05/2006 14:25 цитата
facks,ну если не знал-чеж поделать,даже обнулялки китайские продаются для этого,продают еще сами платки с уже зашитыми в стоящих на них чипах программами для песперебойной подачи чернил...
intelegent
Сообщение #10 от 04/03/2010 11:53 цитата
программный сброс памперса и сервис - http://www.startcopy.ru/resets/cano_abs_res2. htm читайте и дерзайте. А для тех, у кого после чистки принтер не видит голову - ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкции по очистке. У вас просто влага попала под шлейф на ПГ и надо ТЩАТЕЛЬНО СУШИТЬ ФЕНОМ. Причем делать это надо ДО установки ПГ в принтер. потому, что если воды много, то может и замкнуть что=нибудь. А тут уже - в магазин за новым принтером.
