Canon FC-208 печатает тёмные полосы поперёк листа
new_optimist
Сообщение #1 от 03/02/2010 12:01 цитата
После долгого простоя копир начал печатать тёмные полосы поперёк листа. Можно даже сказать, тёмный лист с белыми просветами.
Визуально внутри аппарат чистый, барабан картриджа в приличном состоянии. При копировании лампа мерцает (не знаю, так надо или это неисправность).
Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
tokar
Сообщение #2 от 03/02/2010 14:37 цитата
new_optimist писал:
фотобарабан может быть засвечен
new_optimist писал:
частая причина - плохой контакт на фотобарабан. И черные полосы от этого.
new_optimist
Сообщение #3 от 03/02/2010 16:25 цитата
А как это исправить?
Пожалуйста расскажите. Очень нужно!!
tokar
Сообщение #4 от 04/02/2010 08:40 цитата
почистить контакты копира, поставить другой картридж.
new_optimist
Сообщение #5 от 04/02/2010 08:42 цитата
tokar, а где эти контакты находятся и как до них добраться?
Прошу прощения, если вопрос глупый.
tokar
Сообщение #6 от 04/02/2010 09:16 цитата
new_optimist, открой крышку, посмотри на картридж, увидишь три контакта. Вот и прикинь, куда они прислоняются при закрытии крышки. На картридже контакты тоже протри.
new_optimist
Сообщение #7 от 04/02/2010 09:47 цитата
Помогло, но частично.
Лист стал намного светлее, но полосы остались хммм...
tokar
Сообщение #8 от 04/02/2010 10:20 цитата
new_optimist, определись с картриджем.
new_optimist
Сообщение #9 от 04/02/2010 10:51 цитата
tokar, ОГРОМНОЕ спасибо!!!
классно!
С другим картриджем печатает отлично!
Andreyka77
Сообщение #10 от 21/03/2010 20:52 цитата
зачем было задавать столько вопросов, если есть другой картридж. Ведь здесь было точно ясно что проблема в нем. А насчет полос это-же скользящие контакты внутри фото вала. Если нужно по теме есть большой опыт ремонта этих картриджей...
