Проблема с ИБП APC Back-Ups 300
kaisersergey
Сообщение #1 От 15/06/2010 12:29 цитата
Проблема заключается в следующем : При включении от сети выходит в готовность, при отключении сети инвертор работает , нагрузку держит. Но при включении от АКБ ( без подключеного кабеля питания ) инвертор не запускается и не выходит в готовность. Подскажите где копать.
P.S. поменял все электролиты на плате, никаких изменений
Resister
Сообщение #2 От 16/06/2010 09:10 цитата
Нажать и удерживать "ВКЛ" до сигнала. Может понадобиться повторное нажатие.
