после чего: был заблокирован аппарат по тонеру (как говорит клиент), отнесли на заправку, после заправки чистые листы, потом понесли весь аппарат..... вот он у нас...
что сделано: картридж заправлен тонером brother HL-5240, разобрали, поссмотрели основные узлы, чтоб посмотреть вдруг не так собрали. не печатает когда копии делаешь, так и данные системы.
где искать?
Банальные истины, но может поможет хотя-бы с направлением поиска.
1)Плохое соединение, либо обрыв шлейфа лазера
2)Дефект шторки лазера.
Убедитесь, что шторка лазера свободно открывается при установке картриджа.
3)На магнитный вал не подается напряжение смещения. Тонер не переносится на барабан.
1. Очистите высоковольтные контакты.
2. Замените плату управления двигателем.
4)Нет напряжения на ролике переноса
В случае отсутствия напряжения на ролике переноса тонер с поверхности барабана не будет переноситься на бумагу. Остановите принтер в момент печати и проверьте, имеется ли изображение на барабане картриджа. Замените ролик переноса в случае необходимости.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
