melnikovoa
т/в SHIVAKI STV-2175
шасси PAEX0159B
проц 8851CPNG6EG1
Memory - AT24С16A
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-70-01 A-TXXX0028
SAW - IF38B1M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7496SA
Tuner - UVC68K9VCK A-T9XX0330B
Tube - A51CPAA00X01A
FBT - BSC25-N0802FR A-T9XX0020D-R
HOT - TT2140
RGB Amp - 2SC2482
Пульт: -
IC remote -
мне нужно параметры сервисного режима не могу настроить не на один канал тюнер подставлял 30 вольт есть 9 вольт на тюнер приходит память прошивал |
Alexasha
Telik
| Скорее всего как и в других таких теликах проц сдох - типовуха... По НЧ показывает? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
melnikovoa, сервис такой же как в шасси M28.
сервисные опции расшифровка
сервис .rar 14.2 КБ Скачано: 644 раз(а)
key-s
Специальный агент
| melnikovoa писал: | | не могу настроить не на один канал |
Этот проц может работать как с аналоговым тюнером. как у тебя, так и с цифровым.. Переключение тюнеров - в сервисе. Если в меню при настройке бегут циферки частоты - то выбран цифровой |
melnikovoa
| выставил опции в сервисе изображение появилось но нет секама кто что подскажет |
aze1959
| melnikovoa, ОПЦИИ ПАРАМЕТРА FLG1 - 5А (4А) Hex смотри фрагмент СМ и ссылки Alexasha, |
melnikovoa
| , ОПЦИИ ПАРАМЕТРА FLG1 - 5А (4А) ставил 5А - 4А никаких изменений как перейти на биты у меня таблица в ней есть секам 0- невозможно 1- возможно как это сделать не могу понять нажимал на пульте 1 бестолку |
key-s
Специальный агент
| Причем тут вообще FLG1, когда M28 - не его шасси.. Смотри SECD=08 или 04, MOD0=E6, ну и само-собой выбор режима secam в меню |
