Philips 28CL6776/00Z Вход в сервис
pedgryand
Сообщение #1 От 06/12/2010 14:16 цитата
Philips 28CL6776/00Z Chasiss FL1.0 Не могу войти в сервис.
Состав: TDA4437, TDA3856 – Радиоканал,
TDA8417, HEF4052BP*2 шт, HEF4094BP, PCF8574P, LF353N*2шт. – NICAM,
TDA4650, TDA4661, TDA4565, TDA4680 – МЦ,
LF353, TDA2613Q, LM833*3 шт, TDA1521*2шт – НЧ,
TDA 2595, TDA2579B, TDA3654Q, BU2508 – Развертки,
PCF74HCT541P, PCF74HCT377P, PCF74HCT373P, HY6264ALP-10, LH5308AE,SAB8032B-P - (єто вмето проца на отдельной плате),
HEF4053BP, PC74HC74P, TDA8748AN, CXL1606M*2шт – PSS,
TDA6101Q*3 шт - ВУ
Даааа, напичканый.
Помогите разобраться.
ТВ трофейный из Германии. Включаю, темный экран, добавил ускоряющее, появился растр с ЛОХами. Пробитую, по питанию, TDA6101Q и R3733 заменил, появилось изображение. Родного пульта нет, с МАКа 2008 код 1041 переключается. Но ни в MENU настроек, ни в SERVIS MENU войти немогу.
Закорачиваю точки S23 и S24 SERVIS , включаю, реагирует только на кнопулю “Instal” на морде и появляется вот что……
Фото неприкреплю.
SERNISE 92 - 03 - 27
a (красный) option aligent
b (зеленый) white drive aligment
с (жултый) cut jff aligment
d (синий) store
дальше работает ТОЛЬКО кнопуля Дежурки.
Предполагаю или “ключ от детей” или “готель”.
Цытата из мануала в переводе: Чтобы деактивизировать ребенка-доказательства, заблокируйте следующую серию команд должно быть дано использование дистанционного контроля (смотри также Раздел 9):
<MENU>-<BLUE>-<RED>-<MENU+>-<MENU>
В поиске ненашел то-же самое на Chasiss FL1.10
Непонятно что за кнопуля <MENU+> ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 06/12/2010 15:36 цитата
В мануал смотрел?
pedgryand
Сообщение #3 От 07/12/2010 10:03 цитата
Alexasha Цытата из мануала в переводе: Чтобы деактивизировать ребенка-доказательства, заблокируйте следующую серию команд должно быть дано использование дистанционного контроля (смотри также Раздел 9):
<MENU>-<BLUE>-<RED>-<MENU+>-<MENUoff>
pedgryand
Сообщение #4 От 07/12/2010 14:34 цитата
Где - же спрятаны эти две кнопули <MENU+>-<MENUoff> в MAKa 2008?
pedgryand
Сообщение #5 От 08/12/2010 19:19 цитата
Телевмзор возврвщен хазяину, поскольку будет работать от спутниковой тюнера через вход V/A. Как раз с этого входа ТВ прекрасно работает. Тему можно закрыть, хотя....
A
