sasha19722201
Состав : процессор SXP8534 OA; память 24WC16; видео TDA 8841(S1)
FBT - FSV20A001
RGB Amp - TDA6107Q
кадр TDA8356
Chassis C15A
Фильтр на (SF101)38,9 и 2-a (ZK03,ZK04) SFE 6.5 около TDA 8841(S1) поставил появился звук на нескольких каналах на ост с сильным шипением
Помогите врубить звук вход в сервис и опции.Для секама нужно ставить TDA 8842(S1) или еще в сервисе менять ? |
| Для секама нужно ставить TDA 8842(S1)-согласен |
sasha19722201
| зашел в сервис но какие опции менять никак не разберусь? |
pabel
Похоже должно быть написано Option 1
Ну и в байте значения 0,1 и 2 го битов поменять. |
sasha19722201
У меня OPT 1 (3 цифр)
OPT 2(3 цифр)
здесь написано ... но я в ангельском не силен
может кто разяснить как выставлять |
makeym
sasha19722201, ТЫ не в курсе - шо за такие ссылы бывает?
ссылу снёс  |
pabel
sasha19722201, Ссылку мне в личку закинь.Что там за ресурс на "Англицком"такой грозный ,что упоминать нельзя?.  |
zarah
Не фанат форума
| А чего это тут? Ей место в сервисах. Отправляю. |
sasha19722201
Выставил в OPT 1(011) появилось переключение систем звука и цвета.
Переключение системы звука ничего не дает и далее на некоторых каналах чистый звук а на большинстве с сильным шипением. Ранее мною был поменян ПАВ G1963 на K2955M вроде звук и на TDA8841 должен норм ити?? Видно всетаки придется ставить конвертор звука |
pabel
| sasha19722201, Слабый сигнал с самого тюнера 32.4мГц (промежуточная звука от разности 6.5 мГц).Видно тюнер только на B/G стандарт. |
sasha19722201
| Купил TDA8842 поставил и появился цвет в секаме.Больше не стал заморачиваться со звуком так как клиент замучил поставил конвертор. |
