Al_x
Main - A99.190-12
Micom - SDA5552 A006
Memory - C04 (SMD)
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Sound - TDA7056AT
Отсутствует стандарт DK в настройках (только BG и L).
В сервис войти не пускает. Пробовал все варианты с комбинациями MENU и цифрами и кнопкой "конт-" на RC-5.
Посоветуйте, как решить проблему со входом в сервис. |
Alexasha
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Al_x
menu 8500 - не входит
menu 9301 - не входит
menu 9381 - не входит
menu 7592 - не входит
10 и 17 на пульте ДУ не могу идентифицировать (микросхема бескорпусная)
пульт.jpg 65.29 КБ Скачано: 1315 раз(а)
Alexasha
| Ты понял, какое именно меню? |
Al_x
| Я так понимаю кнопка MENU на пульте ДУ. Или это не так? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Al_x, читай внимательно.
Активизируйте меню изображения при помощи пульта ДУ, прилагаемого к телевизору и наберите
цифровыми кнопками этого пульта 9301.
Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0.
Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки используются для установки характеристик, геометрии,
баланса белого и меню ПЧ соответственно.
Т.е. нужно что-бы на экране было именно МЕНЮ РЕГУЛИРОВОК ( контрастность, яркость, насыщенность... ) ИЗОБРАЖЕНИЯ. |
Al_x
Я это и делал.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 12:05
1.Активировал меню.
2.Далее набирал комбинацию.
3.Результата нет. Все гасил.
4. Включение телевизора и с п. 1 новая комбинация
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 12:11
После нажатия цифровых клавиш на экране продолжает отображаться меню регулировок параметров изображения (яркости контрасности цветности..).
Сигнал от пульта при нажатии цифровых клавиш ТВ принимает, светодиод на передней панели мерцает. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Al_x, у тебя скорее всего ПДУ не родной (микросхема бескорпусная)
Возможно он и виноват. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Кстати цифры нужно быстро нажимать. |
Barracuda
| Все варианты описаны в ссылках, в том числе то, что не всегда таким образом можно войти, и о RC-7 тоже есть. Ищи другой пульт. |
Al_x
Цифровые клавиши нажимал и быстро и с задержкой. Пульт прилагался к ТВ. Есть RC-7 - Этот вариант тоже пробовал. В нем микросхема без маркировки в 16-ти пиновом SMD-корпусе.
| 08012012346.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
115.11 КБ |
| Просмотрено: |
394 раз(а) |
Al_x
| Barracuda писал: | | Все варианты описаны в ссылках, в том числе то, что не всегда таким образом можно войти, и о RC-7 тоже есть. Ищи другой пульт. |
Знать бы что искать
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:10
Поставил память прошитую прилагаемым дампом (Beko/ chassis 12.4-12.5 В аннотации-процессор SDA5552).В итоге - Есть стандарты BG|DK. Каналы метрового диапазона - Ok. Каналы дециметрового диапазона не настраиваются. В сервис войти не могу.
21BM6M12(шасси 12.4-12.5).rar 389 Байт Скачано: 495 раз(а)
Al_x
С памятью, прошитую следующим дампом (d_Телевизоры_HORIZONT_54CTV-678T-I-30_12.6.rar) есть стандарты BG|DK, но настроится ни на один канал ни в МВ, ни в ДМВ не получилось. В сервис также войти не удалось.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:26
Вывод - не соответствуют настройки селектора каналов. Без соответствующих настроек в сервисном меню не обойтись. А войти туда не могу. Может кто в курсе по каким адресам в памяти пишутся настройки стандарта или тюнера.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:30
| Борис Горбунков писал: | Al_x, у тебя скорее всего ПДУ не родной (микросхема бескорпусная)
На базе какой МС собран оригинальный пульт?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 21:36
Нужна прошивка:
Main - A99.190-12
Memory - C04 (SMD)
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Sound - TDA7056AT
Tuner - UV131/A L G-3
d_Телевизоры_HORIZONT_54CTV-678T-I-30_12.6.rar 1009 Байт Скачано: 587 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Al_x
Проблему решил перебором замыканий контактных площадок на родном пульте ДУ. Свершилось чудо - попал в сервис. Фото прилагаю. Может кому пригодится.
PS: Спасибо всем за участие в обсуждении и помощь. Тема закрыта.
| Sevice_in_Pin.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
124.25 КБ |
| Просмотрено: |
433 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Al_x, отметь ТЕМУ - РЕШЕНО.
Правый верхний угол твоего первого поста - изменить. |
