OPERA OP-3730 - войти в сервис
azwed
Сообщение #1 от 04/02/2010 22:22 цитата
проц LA76936Y...N там мазнуто краской не видно, пульт KLX-55KSH в остальном стандартный Jinlipu CD3730.Пробовал "громк\-" и "recall" высветилось FACTORY и все, дальнейшие манипуляции с кнопками не привели к успеху.Телек новый но на изображении заметно ослаблен крас.цвет, проверка видеоусил. тр.С2482 ни к чему не привел.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 от 04/02/2010 22:43 цитата
Находясь в FACTORY - повтори комбинацию.., нажав вначале RECALL. Возможно несколько раз
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 04/02/2010 23:23 цитата
Или пробуй Timer-Timer-Mute.
azwed
Сообщение #4 от 05/02/2010 00:51 цитата
Нажав RECALL надпись FACTORY пропадает и дальнейшие комбинации не проходят.Кнопка Timer отсутствует.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 05/02/2010 00:56 цитата
azwed, цифрами пробовал, когда Factory светится?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 23:57
azwed писал:
отдирай краску и читай полное название.
Сообщение #6 от 05/02/2010 02:14 цитата
Тебе ДАН ответ! улыбка Иди и читай ТАМ в Энциклопедии! - Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие) улыбка
azwed
Сообщение #7 от 06/02/2010 23:34 цитата
проц.LA76936Y 7N вторая строка 59J3 9FA66,цифрами вслепую не получается,а варианты описаные в Энциклопедии! не проходят.
Сообщение #8 от 07/02/2010 01:07 цитата
- так не бывает! Почему вслепую? Почему я спокойно вхожу в их сервис? улыбка
azwed
Сообщение #9 от 07/02/2010 01:36 цитата
установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню: FACTORY, регулировку RGB, остальные страницы сервисных регулировок и BUS OPEN). После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ.Спосибо за помощь!!!
poliaris
Сообщение #10 от 13/08/2013 15:55 цитата
И от меня Благодарствие!
Вот только с частотой кадров нет синхро, может 50/60 Гц гдето переключается? бяка
Сообщение #11 от 13/08/2013 17:49 цитата
ага - все давно по ссылке
B
M
