[Решено] ТВ Opera OP-7730 шасси KLX-S10X-T вход в серис
oleg stos
oleg stos
Сообщение #1 От 18/03/2014 12:19 цитата
телевизор Opera OP-7730 шасси KLX-S10X-T
проц LA76936Y 7N 59J3,тюнер DWE-8051,кадроваяLA78040 ,FBT - BSC26-T1010A / 2SD1651. Изначально тв. не включался стоял в дежурке. После замера всех напруг всё было ок. как для дежурки проверил пульт с помощю телефонной камеры оказалось он постоянно включен,тоесть постоянно горит ик диод. Купил пульт все равно не включается. Докопался до памяти снял EPROM тв запустился. Поставил чистую память через 10 сек все заработало. Но есть один нюанс нет приема програм ни в одном диапазоне. Когда идет поиск картинка меняется на разного вида снег а четкой картинки нет. Загуглил а инфи по етому шасси очень мало может у когото была подобная проблема подскажыте где копать может через сервисное меню нужно прописать даный тюнер
сумашествие
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 13:27
Забыл уточнить пульт PH3434
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 18/03/2014 12:34 цитата
установить VOL на 0, нажать MENU и быстро набрать 6 5 6 8 (несколько раз проделывая это - попадаем в разные разделы меню) и в BUS OPEN. После этого для выхода из BUS OPEN достаточно обесточить ТВ.
oleg stos
oleg stos
Сообщение #3 От 18/03/2014 14:34 цитата
JYRIJJ, У меня после проделанной процедуры пишет на экране FACTORY и ничего больше не меняется.
Сообщение #4 От 18/03/2014 16:43 цитата
эх раз, еще раз, еще много-много раз ... меню-2483 и т.п. на Мониторе в Энциклопедии.
oleg stos
oleg stos
Сообщение #5 От 18/03/2014 17:48 цитата
Ничего не получается не реагирует меню включается быстро ввожу комбинацию а в ответ тишина . Может у когото рабочая прошивка есть на этот проц
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 18/03/2014 20:16 цитата
недавно был такой, у меня все вышло
oleg stos писал:
ещё раз MENU и 6 5 6 8
Сообщение #7 От 18/03/2014 21:28 цитата
KRAB писал:
oleg stos
oleg stos
Сообщение #8 От 19/03/2014 16:18 цитата
Проблема была в поцике в сервисе все стояло правильно а ТВ всё равно не настраивался а в режыме видео работал нормально и процессор был горячий. На всякий случай с процом поменял память и о чудо работает. Правда цена на проц кусается бяка
Всем спасибо тема закрыта
Сообщение #9 От 19/03/2014 16:28 цитата
oleg stos писал:
- и что же в нем было такое?! ЛАМЕРСТВО полное ...
S
