Master70
| Красный ключ в углу экрана Erisson 21SF10, 3Y18 , есть таблетка или за швейную машинку браться....? Колдовство с DISPLAY, троекратным РР не катит... |
Borek
КОЮР
Кнопка "замок" на пульте есть?  |
Master70
Master70
А как в сервис войти если он ни на что не реагирует..... |
Иван Зенин
| Master70, пульт не разбирал на наличие скрытых кнопок? |
Master70
| Иван Зенин писал: | | Master70, пульт не разбирал на наличие скрытых кнопок? |
Это было первое из сделанного-ни на одну нет реакции... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Master70 писал: | | LOCK - есть,не реагирует |
Удерживать нажатой секунд десять. |
Master70
| Борис Горбунков писал: | | Master70 писал: | | LOCK - есть,не реагирует |
Ни-фи-га....не работает.... |
LordLostr
| Master70, Или пульт неисправен,или пора шить.Пульт -то родной? |
shel
| да проверте пульт хотя бы направив на камеру сотового или камеры если нет стенда или тела.хотя не всегда |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Master70
Пульта два пробовал, родные...будем шить... Да все кнопки работают, в т.ч скрытые, перешью, просто не хотелось разбирать...  |
Master70
Для снятия ключа нужно изменить значения в выделенных ячейках на 00...
21SF10 unlock.jpg 156.27 КБ Скачано: 1542 раз(а)
sench3
Дела давно минувших дней, но после изменений выделенных ячеек, не было звука.
Я сделал правку в ячейке по адресу 0B: было при замке 6F сделал 6A, следующую ячейку с адресом
0C оставил как было 01. Такие правки сделал, сравнив данные рабочей прошивкой и со звуком.
(Автор выше изложенного предлагал в эти ячейки 0B и 0C прописать 00 00) |
