dimabelitskiy
Приветствую всех! Давно я не был на этом форуме как и на многих других, так что прошу не пинать за ошибки при создании темы.
Такого пенсионера мне покинули : Panasonic TX-29FX50T шасси GP-41. Состав аппарата я думаю нет смысла описывать, модераторы не сочтите за наглость.
По словам клиента внезапно пропало изображение звук есть и каналы переключает!
Так и оказалось, звук чёткий каналы переключаются, высокое напряжение есть. При осмотре сразу обнаружил что нет накала, звук кадровой слышен, +200v на месте! По схеме нить накала питается от ТДКС с обмотки 4-5 и с этой же обмотки питание уходит в цепь C3 (X-RAY PROTECTOR CIRCUT) по этой цепи в самом начале обнаружил вспухший конденсатор C511 этот конденсатор почти накоротко замыкал питание на землю. После его замены появился накал, растр по прежнему отсутствует! На катодах +160v многовато, откинул питание видеоусилителя, по идее экран должен светится в полную яркость, но ничего нет! Но потом заметил едва заметный растр с линиями ОХ, при максимально вывернутом фокусирующем напряжении. Создалось впечатление об отсутствии ускоряющего, как его проверить ?
Откинул провод ускоряющего и ничего не изменилось на экране по прежнему едва заметный растр с линиями обратного хода. Стрелочный прибор показывает 700v на проводе ускоряющего, но каким прибором можно верно измерить такое напряжение ??? По идее нам для получения светящегося экрана необходимы : Высокое, ускоряющее, накал. Подскажите куда копать, что то я совсем отупел на этих лифтах! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Проверь заменой высоковольтный кондёрчик ( 2 kV ) на плате кинескопа в цепи ускоряющего. |
ALEGA
| Панелька платы кинескопа может прошита, или герметик под разъемом на горловине. |
dimabelitskiy
| Да всё это я уже осмотрел, и конденсатор тоже. Так же проверил электроды кинескопа на предмет пробоя между собой. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Возможно подмыкает ускоряющее в кинескопе.
Попробуй на работающем ТВ снять ПК и одеть обратно. |
dimabelitskiy
| Да нету блин кинескопа. Попробовать сделать прострел этому, мало ли заработает. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| dimabelitskiy писал: | | Да нету блин кинескопа | Бери плату и дуй к клиенту - поближе к кинескопу
| dimabelitskiy писал: | Откинул провод ускоряющего и ничего не изменилось на экране по прежнему едва заметный растр с линиями обратного хода.
Стрелочный прибор показывает 700v на проводе ускоряющего | Может ты провод ФОКУСИРОВКИ откинул, а не УСКОРЯЮШЕГО ???
Ни разу не видел что-бы без ускоряющего - на экране по прежнему едва заметный растр с линиями обратного хода.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2023 16:24
| dimabelitskiy писал: | | Но потом заметил едва заметный растр с линиями ОХ, при максимально вывернутом фокусирующем напряжении. Создалось впечатление об отсутствии ускоряющего | А зачем ты фокусировку крутишь??? Ускоряющее надо крутить в таких случаях.
Или ты сам запутался и нас запутал.
Обычно верхний крутик - фокусировка.
Нижний - ускоряющее. |
dimabelitskiy
| Да аппарат в гараже у меня не у клиента. С проводами ускоряющие и фокус парни ну ей богу как можно перепутать ? Там и сечение изоляции разное. Вот именно что ускоряющее что откинуто что подключено разницы нет. При прикосновении к земле ускоряющего провода едва заметная искра. Не мало ли ускоряющего ? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Снимаешь ПК с кинескопа - меряешь ускоряющее - | dimabelitskiy писал: | | Стрелочный прибор показывает 700v на проводе ускоряющего, | В принципе нормально.
Одеваешь ПК на кинескоп - меряешь.
Если сильно просаживается почти до ноля или вольт 10 \ 20 - в кинескопе подмыкает. |
dimabelitskiy
| Зачем я фокусировку кручу ? Хаа да когда уже в голову ничего не приходит вот и решил крутануть, и это правильно. Видимо наводка от фокусирующего напряжение попадает на электрод ускоряющего и на экране хоть что то видно. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Борис Горбунков писал: | | Попробуй на работающем ТВ снять ПК и одеть обратно. |
dimabelitskiy
| Сделал прострел. Заработало!!! Первый раз у меня на практике такая хрень. Выходит замыкание между ускоряющим электродом и ещё чем то. Сколько проработает хз. |
dimabelitskiy
| Всем кто откликнулся спасибо! Тема решена. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| dimabelitskiy писал: | | Первый раз у меня на практике такая хрень | Видимо маловато телеков чинил.
С такой хренью LG и SAMSUNG попадались в основном. Хотя не часто.
Скорее всего "мусор-окалина" в горловине кинескопа делает своё грязное дело.
| dimabelitskiy писал: | | Сколько проработает хз. | Сколько простреливал - не возвращались с этой-же проблемой. |
dimabelitskiy
| Борис Горбунков писал: | | dimabelitskiy писал: | | Первый раз у меня на практике такая хрень | Видимо маловато телеков чинил.
Буду надеется на лучшее! |
