Sony kv-m14m1k в сервисном меню не меняются параметры.
Ragers
Сообщение #1 От 27/04/2021 17:57 цитата
Привет.
В меню зашёл комбинацией: i+, 5, vol+, "иконка экрана".
Там есть в списке "Adjust", туда захожу и там куча параметров. К ним указано текущее значение и возможный диапазон. Так вот значение никакими кнопками не меняется.
Сервис мануал конкретно к этой модели не нашёл, но на похожем там пишут что нужно сервис-пультом это всё делать.
Получается, без него никак? Мне нужно убрать оверскан по горизонтали и вертикали.
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 17:58
В самом низу сервис-меню написано V1.70-01 BE4
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 18:00
Вот фото этого меню (сорри за качество, лучше не смог поймать):
https://imgur.com/a/VIQDroc
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 27/04/2021 18:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html
Попробуй так -
Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ,
их регулировка - кнопками 3 и 6,
запись в память - кнопкой MUTING, а отмена записи - кнопкой 0.
Ragers
Сообщение #3 От 28/04/2021 21:14 цитата
Борис Горбунков, цифровые клавиши ничего не делают, к сожалению.
brut
Сообщение #4 От 23/05/2021 11:41 цитата
точно такая же проблема, причем раньше все работало
Ragers
Сообщение #5 От 08/11/2021 22:43 цитата
Эх, жаль что не получается найти ответ. Телевизор отличный, для ретро-игр подходит, вот только оверскан бесит.
Derweer
Сообщение #6 От 06/05/2025 20:51 цитата
Ragers писал:
Надеюсь, Вы давно нашли решение этого вопроса. Но на случай, если зайдут люди, кто не знает решения, напишу:
Для возможности вносить изменения в сервисном меню (настройка геометрии, регулировка баланса цвета), необходимо подать PAL сигнал. С NTSC источником отрегулировать параметры не получится.
Всего доброго.
