Как войти в сервис 11AK19P для увеличения размера по верт.
На страницу Пред.  1, 2
ФАРТ
Сообщение #21 От 20/12/2004 22:41 цитата
Antonov, Взять программатор и залить прошивку.
Вано
Сообщение #22 От 20/12/2004 22:55 цитата
ты еще раз обясни нам неграмотным. ты при своей памяти картинку хоть какую то видиш???????? а при чистой включается защита от детей. нада вкл с пульта.........
Antonov
Сообщение #23 От 21/12/2004 11:09 цитата
Со старой памятью картинка и звуковое сопровождение есть,но мал размер по кадрам. Т.к. регулировок нет то решил,что необходимо зайти в сервис.Install 4725-не помогает. Купил чистую память поставил - нет запуска строчной и всего остального
только бп выходит из дежурки и тишина.Без памяти телик запускается.Но в сервис не заходит.
Antonov
Сообщение #24 От 22/12/2004 21:02 цитата
Люди взял программатор прочитал старую память и сохранил файлик.Залил в чистую память старую прошивку.Включил - тишина строчная не запускается.Скачал много прошивок.
В том числе от KOSTA ,но там у всех файлов расширение e2p .Мой программатор
понимает файлы с расширением hex или bin.Подскажите что делать .
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #25 От 22/12/2004 21:52 цитата
С чистой памятью аппарат никогда не запустится! Без памяти запускается. Никогда не зайдёшь в сервис в режиме AV, только в режиме TV. Заливай рабочую прошивку и дерзай.
allex
allex
Сообщение #26 От 25/12/2004 01:46 цитата
Нажимай не синюю кнопку,а кнопку с буквой "М", а затем 4,7,2,5 и появится сервисное меню, затем нажми зелёную, это настройка геометрии, выход опять на "M".
ФАРТ
Сообщение #27 От 25/12/2004 07:43 цитата
allex писал:
Нажимай не синюю кнопку, а кнопку с буквой "М", а затем 4,7,2,5 и появится сервисное меню, затем нажми зелёную, это настройка геометрии, выход опять на "M".
Это в каком ТВ или шасси? улыбка Возьми мануал 11AK19/P и найди "настройка геометрии". Если не трудно, выложи всем для восполнения этого очень важного "пробела".
Antonov
Сообщение #28 От 28/12/2004 12:48 цитата
Люди большое спасибо за помощь. Была битая память . Чистую память поставил в программатор залил прошивку и все пошло. В сервис захожу все регулируется.
A
