вход в сервис PANASONIC TC-14F2
Шаповалов Андрей
Сообщение #1 От 03/02/2005 16:10 цитата
не получается вход в сервис
изображение преобладает зеленый
клиент говорит что такое было с нови
но постепенно зеленый вылез
труба MATSUHITA и красная с синей пушки
слабее зеленой на данный момент
регулировок нет нужен вход в сервис
...или трубу подновить
Добавлено 04-02-2005 01:15
телеку 5 лет проц MN1871681T7R
Добавлено 04-02-2005 01:22
уровень черного на зеленой пушке
ниже вольт на 20
влад
Сообщение #2 От 03/02/2005 20:59 цитата
PANASONIC TC-20S2, TX-20S2T, TC-21Z2A CHASSIS MX-5A
Модели обладают возможностью работы в гостиничном режиме. Для его включения устанавливают уровень громкости телевизора на 15 DAC, а Timer Setting - на 30 мин, после чего одновременно нажимают на кнопку CHANNEL UP на передней панели телевизора и кнопку RECALL на пульте ДУ.
Вход в сервисное меню:
установить таймер телевизора на 30 мин, нулевой уровень громкости и одновременно нажать на кнопки RECALL и VOLUME DOWN на пульте ДУ. Требуемый параметр выбирается кнопками 1-5. Значение изменяется кнопками VOLUME DOWN и UP. Для выхода из режима - дважды нажать на пульте ДУ кнопку NORMAL.
Регулировки баланса белого:
Установите таймер телевизора на 30 мин, а затем одновременно нажмите на кнопки RECALL и VOLUME DOWN на пульте ДУ. Для выбора регулировки используют кнопку CHK 5. Параметры изменяют кнопками VOLUME UP и DOWN. Выход из режима - нажать на пульте ДУ дважды кнопку NORMAL или OFF/ON
Шаповалов Андрей
Сообщение #3 От 04/02/2005 10:07 цитата
все получилось в лучшем виде
спасибо за помощь
Добавлено 04-02-2005 19:17
только после нажатия recall и volum - экран становится белого цвета еще раз нажать recall ипоявляется изображение и надпись CHK и вперед
Y
