ORION T2103FL - вход в сервис
kofeman
Сообщение #1 От 06/11/2004 11:40 цитата
проц. LC863328B 52E5. После некоторых попыток войти, в верхней части появилась надпись FACTORE, но большего добиться не удалось. Да, и даже после выключения из сети, высветка FACTORE не исчезает (имеется ввиду после очередного включения) Прошу помощи
Andron
Сообщение #2 От 06/11/2004 12:11 цитата
Для кого вверху темы написаны. Что тебе мешает зайти сюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11577&start=0 например.
Сообщение #3 От 06/11/2004 12:41 цитата
kofeman, поставь новую память (можно для начала не прописывать).
А еще почитай вот это (что потом с памятью делать):
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9803&start=60
kofeman
Сообщение #4 От 06/11/2004 15:58 цитата
Спасибо ребята,это я все читал,но сделать баланс это не поможет.Проц 52E5 этим не берется,а скрытая клавиша-включение басов.Извените ,что в этом разделе,тут просто народ быстрее читает подшучивать, дразнить
done
Сообщение #5 От 06/11/2004 23:05 цитата
1).vol- do 00 ( na paneli tv) derji etu klavishu i najmi na recall.
visvetitsj factore.
perexod k vtoromu podmenu najmi apjt na recall i vipolni punkt 1).
visvetitsj adjust.. perexod k tretemu podmenu najat recall i vipolni punkt 1).
i tak dalee .. posle chetvertovo podmenu telek bixodit iz servisa..
Вано
Сообщение #6 От 06/11/2004 23:16 цитата
ищи скрытую кнопку в пульте................
dimona
Сообщение #7 От 07/11/2004 12:24 цитата
Попробуйте замкнут кратковременно 2 и 16 нога ИС на ДУ.
kofeman
Сообщение #8 От 07/11/2004 17:55 цитата
done, классно! классно! классно! спасибо,все заработало
Andron
Сообщение #9 От 07/11/2004 18:13 цитата
Получается сами и искать не желаем, ждём готовенького. Я выше дал даже ссылку, хотя она сасмая первая на форуме.
Вот дословно с этой первой страницы
ORION T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63); шасси STANDARD :
1. В режиме ''STAND BY'' нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
2. Нажатием клавиши ''VOLUME < '' на передней панели ТВ установить уровень громкости на ''0''.
3. Удерживая клавишу ''VOLUME < '', повторно нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.*
Сервисное меню состоит из четырёх подменю :
S E R V I C E
FACTORY _____тренировка
B/W __________баланс белого
ADJUST_______регулировка
SETUP ________установка системных констант
Выбор подменю нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.*
Доступ к параметрам регулировки клавишами ''VOLUME < / > ''. Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами ''P + / P – '' и ''VOLUME < / > ''.
Все значения запоминаются автоматически.
Выход из сервисного меню – нажатие клавиши ''POWER''.
Шариков...
Сообщение #10 От 15/05/2005 07:03 цитата
Привет мужики.
Тоже возникла такая проблема. Всё вроде бы понятно , но где должна находиться на пульте клавиша Recall? Просто пульт затёртый.
Z
