Hitachi Eurostereo 2b не запоминает севисные настройки
sklyar
Сообщение #1 От 05/06/2005 14:40 цитата
Eurostereo 2B. Проблема была в ТДКС (прошивало высокое) после его замены TV заработал, правда картинка неконтрастная и приобладает красный цвет. После регулировки в сервисном режиме вроде все нормально но после выхода из сервиса (StBy) и включения TV все повторяется. ПЗУшку (SDA3546) менял правда на 24с16 - результат тот же. Кто чем может ПЛЗЗЗ!!!
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 05/06/2005 14:58 цитата
Попробуй 24С04 поставить.
anatoli
anatoli
Сообщение #3 От 05/06/2005 19:26 цитата
sklyar, запоминать нужно (Prog)
KaSer
KaSer
Сообщение #4 От 06/06/2005 00:16 цитата
sklyar, Память - это постоянная болячка. Поэтому побробуй сделать то что сказал Gullit, кроме того можно попробовать поставить чистую не прошитую память. Удачи! классно!
tik
Сообщение #5 От 06/06/2005 07:31 цитата
В сервисе нужно параметры запомнить ! Сам когда то с геометрией мучался, нажимал какую то кнопку, на экране загоралось вместо номера регулируемого параметра две рисочки, потом красную кнопку. После этого параметры сохранились в памяти.
Вано
Сообщение #6 От 06/06/2005 08:31 цитата
anatoli писал:
или другой вавриант ( красная)
tik писал:
Gullit
Gullit
Сообщение #7 От 06/06/2005 09:05 цитата
Сервис-мануал на Eurostereo 2b.
  nokia-2b-f.pdf  72.44 КБ  Скачано: 750 раз(а)
tik
Сообщение #8 От 06/06/2005 09:40 цитата
В этих шасси применяются разные процесора управления, встречал 3 разновидности с разными пультами не совместимыми между собой, поэтому могут быть отличия в работе и в сервисе.
elman
Сообщение #9 От 07/06/2005 21:59 цитата
лучше поставь SDA 3546 или ещё там иногда стоит MCM2814 а 24С04 чистая не прошивается самим телевизором и прошитая может глючить
M
