TV Fujeta FTV-29K22 - как снять ключ
denv69
Сообщение #1 От 15/12/2005 23:44 цитата
Подскажите как снять снять ключ в правом верхнем углу высвечивается красный ключ. Телевизор реагирует только на кнопку включения и выключения.
Alicia
Alicia
Сообщение #2 От 16/12/2005 09:36 цитата
Пожалуйста, дополнительные данные. Лучший вариант, если с платы будет списано название шасси, далее - полное название процессора…
salex
salex
Сообщение #3 От 16/12/2005 19:56 цитата
На пульте есть кнопка-LOCK нажми на нее он и выключиться.Удачи.
реле
Сообщение #4 От 22/12/2005 03:51 цитата
у меня такая же проблема если нашел ответ помогите
sergey2
sergey2
Сообщение #5 От 22/12/2005 22:08 цитата
на пульте долна быть кнопка если не ошибаюсь CALL нажать и держать
5сек вроде так
D
