подскажите как войти в сервис Рубина 37M10-2
200цук
Сообщение #1 От 03/03/2006 10:30 цитата
MIG
MIG
Сообщение #2 От 03/03/2006 10:38 цитата
Возле процессора должны быть выведены два штырька (к.т.)- замкни их между собой. И ты в сервисе.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 03/03/2006 10:50 цитата
телевизор в деж.режим . на передненй панели кн.menu на пду кн.0
200цук
Сообщение #4 От 06/03/2006 09:58 цитата
Возле процессора нет двух штырьков есть только servis разьем но он идет на пзу.
mihalych
Сообщение #5 От 06/03/2006 22:47 цитата
200цук.Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»
топалов виталий
Сообщение #6 От 10/03/2006 13:02 цитата
рубин 37M10-2 как сохранить сервисные настройки
добрый день помогите пожалуйста разобраться поменял проц но немного другая версия стоял tda9381 v1.5f мне дали v1.7 телик работает каналы запоминает но ушол немного вверх растр на сантиметр вхожу в сервис настраиваю выключаю включаю растр опять в верху наверно не правильно сохраняю может кто встречался подскажите
Vokintos
Сообщение #7 От 10/03/2006 13:10 цитата
Сохранение настроек в сервисе кнопкой "TV".
топалов виталий
Сообщение #8 От 10/03/2006 13:47 цитата
огромное спасибо помогло
SEG
