GRUNDIG T55-420/5 TOP Помогите снять код (код от детей)
САНЫЧ
Сообщение #1 От 21/07/2006 23:43 цитата
Шасси G01.190-03 проц MICRONAS SDA5535 A044 память 24C08W как войти в сервис меню и снять с кода.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 22/07/2006 10:17 цитата
Снятие ключа
Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать- (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор.
САНЫЧ
Сообщение #3 От 22/07/2006 20:26 цитата
Уже пробывал и коды разные подбирал всё напрасно надо попасть в Сервисное меню но незнаю как войти ПОМОГИТЕ.
Олег1969
Сообщение #4 От 23/07/2006 16:05 цитата
нажать кнопку і и удержывая ее включить тв
Юрец.М.
Сообщение #5 От 23/07/2006 20:24 цитата
САНЫЧ, КОД 7038. Из сервиса не убирается, так что он тебе ненужен.
САНЫЧ
Сообщение #6 От 23/07/2006 23:06 цитата
Подскажыте что делать Меню есть но нереагирует можно набрать токо код, если пощёлкаю кнопками при пуске на тв то тлько зашумлённый екран ивсё никаких нстроек.
Юрец.М.
Сообщение #7 От 24/07/2006 10:23 цитата
Если он у тебя стоит в child looc то на экране должен быть ключ . Если код извесен ,набираеш его. Если нет то 7038. Если он входит в меню и ничего не выполняет , то проблемма в другом.
NEC
