Nokia 7196/100 Hz model: FX71E1 вход в сервис
TE
Сообщение #1 От 23/08/2005 11:12 цитата
Необходимо подкорректировать кадровую развертку и звук на D,K.
Перепробовал все способы, которые нашел в поиске, но у меня ничего не получилось. Сзади есть разъём типа RJ-11, подписанный SERVICE, может только через него?
Схема подходит от Nokia chassis FX.
Alisa
Alisa
Сообщение #2 От 24/08/2005 08:42 цитата
TE писал:
TE, Напиши какой проц и состав.Нужно точно шаси определить
TE писал:
Чудес небывает,будет название шаси,будет и сервис. подшучивать, дразнить
TE
Сообщение #3 От 25/08/2005 08:46 цитата
Я скачал мануал на шасси FX Nokia 6395, 7195, 7496, 7497, 7497DPL, но упоминания о 7196 нет. Шасси тоже, процессор SDA30C163, звуковой MSP3410, TDA9141, TDA4665, TDA4780, SDA5273 и т.д, но прошивка похоже другая. Вход в сервис MENU - TV - I . На этой комбинации могло выскочить серый прямоугольник с зеленой полосой на нем. Дальнейшее нажатие разных клавиш не помогло, только TV его убирало. Пробовал другие комбинации, которые советуют по другим моделям, не помогло. Применил свою фантазию, нет. Тупик.
Разъём RJ-11 - вывод шины I2C.
Alisa
Alisa
Сообщение #4 От 25/08/2005 09:18 цитата
TE, Иногда с десятой попытки попадаешь в сервис.Такие они замороченые.Манипулировать кнопками нужно очень быстро.
Думаю ты действительно перепробовал всё FX,FS. Попробуй StereoPlus-2. (Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.Отпустить Volume-, и последовательно нажать TV и i на ПДУ)
TE
Сообщение #5 От 25/08/2005 10:36 цитата
При комбинации для StereoPlus-2, при нажатии Vol - одновремеено с MENU загорается сразу зеленый светодиод и телевизор включается. Чуствую придется аппаратно корректировать. Попытаюсь еще, но позже, работы из-за него накопилось.
TE
Сообщение #6 От 29/08/2005 09:31 цитата
Заменил TDA8350Q и с размером стало все нормально, перегрелась однако. Поставил еще дополнительный радиатор.
.ru
Сообщение #7 От 29/08/2005 12:24 цитата
Не реагирует на пульт;только если нажать на телевизоре Р+ и на пульте POWER то телевизор начинает работать,Но дальше никакие функцыи с пульта не работают,Подскажите что-то
levsha
Сообщение #8 От 29/08/2005 22:43 цитата
А можно мне схемку на 7497 мылом прислать? Или хотя бы ссылку в нете. Может она в архиве в хранилище 1 лежит , так мне все время перегрузку сервера пишет.
geokord
Сообщение #9 От 17/04/2007 11:20 цитата
нужна схема тв nokia 6395 fx или thomson 6395 fx
Руслан
Сообщение #10 От 17/04/2007 11:27 цитата
geokord, ТЫ на дату сообщение смотрел????схемы в другом разделе.
Добавлено 17/04/2007 12:27
http://archive.espec.ws/
ITT
