BEKO
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 25/06/2007 00:19 цитата
Шасси 10.3
Вход в сервисное меню: на передней панели ТВ нажать две кнопки UP/DOWN и включить сетевую кнопку.
Выход из сервиса - выключить сетевой кнопкой.
Шасси 10.4
Шасси 11AK20 TVB-4216 проц. ST6387/F1O
Есть два варианта:
1. Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку.
Выход (TV)
2.На пульте нажать часы-таймер, а на телевизоре нажать одновременно P- , P+.
Для подтверждения изменённых значений - следует нажать белую кнопку.
Шасси 12.1 NR7GN проц. ST6387B/FL1 видеопроц. STV2118A
Вход МАКом код 1263, кнопка насыщенность+
Родной ПДУ далее:
«1» VERT AM + размер по вертикали
«6» VERT AM - размер по вертикали
«2» VERT POS + центровка кадра
«7» VERT POS - центровка кадра
«3» L VERT - линейность кадра
«8» L VERT + линейность кадра
«4» HOR POS + центровка строк
«9» HOR POS - центровка строк
«5» AGC +
«0» AGC -
“stop” R GAIN +
“DISP” R GAIN -
“SUB” G-DC +
“REV” G GAIN +
“MIX” R-DC +
MAK “RADIO” B GAIN -
MAK “AV” R-DC -
После всех изменений запомнить белой кнопкой родного ПДУ знак >I< на экране.
Выход центральной зеленой кнопкой родного ПДУ.
Шасси 12.4 / 12.5 BEKO CTV проц. SDA5552(5521)xxx
1. PICTURE MENU
2. "9301" "8500"
3. EXIT "0"
МАК (коды 1041 и 1097) нажать контрастность минус
Шасси 12.6 BEKO CTV проц. SDA5535A049
1.PICTURE MENU
2. " 8500"
3.EXIT "850"
Шасси 12.7 BEKO CTV проц. SDA5535A056
1. PICTURE MENU
2. "9301"
3. EXIT "0"
Шасси 12.8 BEKO CTV проц. SDA555XFL A014
1.PICTURE MENU
2. " 8500"
3.EXIT "850"
Шасси 14.1 BEKO CTV проц. SAA5563
Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17.
Выход Замкнуть в ПДУ 10 и 17.
Шасси 14.2 BEKO CTV проц. TDA9563
Вход в меню ПДУ РС-5 с раздельной регулировкой контрастности - "контр. - ". Далее по меню родным пультом кнопками "Р+" , "Р-".
Шасси 16.1 проц. ST92195C7B1/PFK
Вход в сервис: при помощи RC-5 или IRC81024 (старый "Горизонт") "контрастность -"
переход по меню кнопками родного пульта "Р+" и "Р-"; изменение данных "Vol+" "Vol-".
Выход с запоминанием "контрастность -".
Шасси 20.2
1. Вход с Mak Maxi 2002
Code=1097 или 1041
"контр. -", далее по меню родным пультом.
Выход из сервиса "контр. -"
2. Замкнуть пины 10-17 мс родного пульта.
Шасси 22.1 и 22.2 проц. SDA6000
Для входа в сервис нажать I (Main Menu), далее набрать 8500 (9301).
Выход - нажать кнопку TXT.
Шасси C7 NR28C7T05 VCT49X3F PZ D5 000 (MN 8256-05)
Для входа в сервисное меню - ввести “9301” с ПДУ, из главного меню.
Для выхода из этого режима - нажать кнопку TV/TXT на ПДУ.
NR BKL-32LX проц MST 96885TLD-LF
Шасси C8 (ZX8) TVB 6070S VCT-49XYF PZ D5 000 4384.57 Z2 F
Шасси E1 BEKO проц TDA9345PS3/N3/3l1736, TDA9345PS3/N3/3/1748 .
вход в сервис: МЕНЮ 9,3,0,1.
Hotel - FEATURES MENU 4658.
Шасси L4
Вход в сервисный режим:
В TV режиме нажать кнопку MENU и ввести 9301.
Выход из сервисного режима - нажать TV/TX
Шасси U99.190 проц. TDA9563H/N1/31
Вход в сервис: минус контраст с пульта RC5.
TVB-5180 проц. SDA30C263
MENU, 4341
N
