TV Salora - нужно переключить звук.
wildlion
wildlion
Сообщение #1 От 05/09/2007 13:39 цитата
Есть телевизор Salora.
на процессоре следующее:
TDA9361PS/N2/311251
U36912.U1
VAH660
DW9361/N2/3-DE3
нужно переключить звук с BG на DK...
подскажите плз... или как войти в сервисное меню....
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 05/09/2007 16:43 цитата
пробуй, один из этих вариантов должен подойти, потом нам скажешь.
  ВХОД в СЕРВИС на ОДНОКРИСТАЛКАХ.rar  3.65 КБ  Скачано: 693 раз(а)
Подводник
Сообщение #3 От 05/09/2007 19:39 цитата
А можно узнать модель (на задней стенке должно быть) ?
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 06/09/2007 14:26 цитата
Подводник писал:
Если не оторвали подмигивание
wildlion
wildlion
Сообщение #5 От 07/09/2007 07:25 цитата
модель 21T10...
БУНЯ писал:
спасибо, попробуем...
wildlion
wildlion
Сообщение #6 От 07/09/2007 13:32 цитата
БУНЯ писал:
ни один из вариантов не помог недовольство, огорчение
может еще какие варианты можете подсказать замешательство
Подводник
Сообщение #7 От 07/09/2007 16:31 цитата
Вопрос: есть ли в меню пользователя переключение стандартов? если нет ,нужно посмотреть как задействована 27 (надеюсь память не подводит)нога проца. Там должно быть место для установки чипа R3,3к ,через него подается на эту ногу с 5в.При установке этого резистора в меню появляется строка стандартов звука. Пишу по памяти,т к не указал ни модель, ни шасси .ни даже какой там кинескоп стоит,тогда было бы легче ориентироваться.
Ещё варианты сервисных кодов i,m(или красная кнопка) p(prog)
agent007
agent007
Сообщение #8 От 25/09/2007 10:44 цитата
Подводник писал:
Это не тот случай.
