Strike
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR-6497}
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
100Hz BOX
IX1621BM (SDA9290)
IX1625BM (SIP3250)
IX1616BM (VPC3210A)
IX16178M (SDA9220)
IX1618BM (SDA9251)
IX1626BM (SDA9362)
IX1620 (SDA9280)
TDA4780
Полностью описан здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic111061.html
Пришел с проблемой разверток, сделано.
Замечено что не принимает каналы 1-5 диапазона.
Есть подозрения на значения опций "Alter NVM PAG, POS, VAL"
В моем случае 00-00-3С.
Изменяя значение жму повер - сохранение значения, но после выкл-вкыл - значения прежние.
Вопрос:
Какие должны быть значеня опций, и как их записать в память? |
Alexasha
| Да в тюнере наверно дело. Можешь попробовать с чистой памятью, должен сам прописать. |
Strike
Alexasha, Так ведь может прописать с европейскими установками.
При "полной" автонастройке выбираю "англию". флажок, пробовал и с другими.
Там их две х24645, обе?
Может и тюнер, хотя шумы эфира имеются. и видно по изо что эфир сканируется, поэтому и думаю на опции, т.е тюнер немного "вне диапазона"
Нужен по идее 5 канал, есть на нем вещание, но не нахожу и при точной настройке, как проходило на некоторых немецких.
Подкинуть нечего, посмотрю.. |
Alexasha
| Strike писал: | | Так ведь может прописать с европейскими установками. |
А с какими он думаешь прописан? Во всяком случае увидишь - сдвиги есть, али нет. | Strike писал: | | Там их две х24645, обе? | обе. |
Strike
Ок, проверю, отпишу.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 14:04
Проверил, нету канала..
Основная микра 1 (ближе к процессору) она проинициализировалась по умолчанию.
Ес-но геометрию и цвет надо будет настроить.
Значения опций - те-же.!
Вторая память типа DDC, она так и осталась пустой.....
На всякий прикладываю прошивки может кому будет лень много крутить в сервие.
Пока вопрос не решен, так и не ясно тюнер у меня или опции, т.к. изменить не могу...
Вытащу тюнер потыкаю тестером, может повезет..
Sharp ca100 x24645.zip 2.46 КБ Скачано: 459 раз(а)
Strike
Блин, нашел канал на 78 канале.
По привычке искал вначале, а он практически в конце поиска.!
Или тюнер хромой, или что-то в тв стандартах я не знаю , столько провозился...
Alexasha, Спасибо, решено.
Тему можно в корзину.. |
Alexasha
| Strike писал: | | нашел канал на 78 канале |
Ничего он не хромой, ДМВ на 69-м заканчиваются? |
Strike
Alexasha, Да там нету "поддиапазонов", только нумарация с 1 по 79!! И далее "кабельное." с 1 по 55.
Такие телеки не попадаются вот и нарвался..
Он долго настраивает, а мне невтепеж.
Хотя пару раз на автонастройке уже стоял, а я не просмотрел до конца чего он там настроил, Смотрю вначале -нету.
А в этот раз пролистал каналы...
Alexasha
| Strike писал: | | Да там нету "поддиапазонов" |
есть, просто он об этом не сообщает визуально
Да и тема пусть остаётся, может кому пригодится. |
Strike
| Цитата: | | может кому пригодится. |
Ок, просто сам телек уже в "деревянный" ящик просится, старый.
Одних литов штук 15 вытащил (все -ли?), но показывает неплохо (100-герцовый), представляю еслиб с новым кИном..
Заключение по теме: заводские опции "Alter NVM" менять не нужно.
Надо искать по всей настройке.
Или менять тюнер. |
