Шасси 5P60 - войти в СЕРВИС
Сообщение #21 от 29/10/2009 23:16 цитата
не нашел правельного
- на Мониторе есть в Энциклопедии тема по ЭТИМ процам - ТАМ есть китаезные входы - посмотри ...
kapim
Сообщение #22 от 29/10/2009 23:22 цитата
я смотрел на Мониторе но на моем пульте нет этих кнопок может нужен спец пульт
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 00:31
Вход в сервис: переключить язык на английский. MENU, PP, SS, SLEEP. Выход – display .
Инициализация CLOCK, P.M, SLEEP, 8 на моем пульте нет этих кнопок (пульт родной)
Сообщение #23 от 29/10/2009 23:42 цитата
kapim писал:
- КАКИХ именно? Скрытые проверял? У Татьяны на сайте смотрел?
8500
6483
о чем-то говорит и проверено?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2009
Дай все, что на проце ... все строки
kapim
Сообщение #24 от 30/10/2009 00:24 цитата
PP, SS этих.Пульт вслрывал скрыт кноп нет.Я заменил ТДКС на HR и растр немного увеличелся но напр. в норме.Так как несмог войти в сервис строчку вывел кандером а кадр резюком .Cпасиба за помощь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #25 от 30/10/2009 00:28 цитата
kapim, http://nigma.ru/?s=TDA9384PS%2FN3%2F3+&on_site=true&t=web&form_id=NewForm2&encoding=utf-8&ui=elgen&site=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2F&custom_logo=http%3A%2F%2Fwww.espec.ws%2Fimages%2Flogo.jpg&custom_href=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2F
kapim
Сообщение #26 от 30/10/2009 00:48 цитата
наверняка нужен другой пульт,все способы что мой пульт позволял я проверил,отдаю ТВ клиенту растр поправил по старинке.еще рас спасиба за помощь
Сообщение #27 от 30/10/2009 01:00 цитата
kapim, НАКАЛ проверь, после манипуляций с Сох!
kapim
Сообщение #28 от 30/10/2009 01:13 цитата
НАКАЛ проверил и напруги по постоянки в норме
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #29 от 30/10/2009 04:07 цитата
kapim писал:
kapim писал:
kapim писал:
Было всё в норме и ничего не изменилось. Вопреки всему.
А как там было с B+?
kapim писал:
А таких:
Нажать S.M., DISPLAY и I/II.
Linda
Linda
Сообщение #30 от 24/04/2011 13:29 цитата
TV AKIRA CT-29TW9AN - сервис
Телевизор AKIRA CT-29TW9AN. Шасси 5P60 проц. TDA9384PS/N3/3. Родного пульта нет. Под данный проц. подходит пульт от Rolsena , ну и MAX. Для входа в сервис с родного пульта нужно последовательно нажать кнопки ПДУ CLOCK, P.M., TIMER. Как их (кнопки) определить на этих пультах?
Nik
Сообщение #31 от 24/04/2011 14:37 цитата
MAK 2002 maxi код 1124 телетекстовая кнопка с i, красная, menu
Linda
Linda
Сообщение #32 от 24/04/2011 14:43 цитата
TV на эти пульты реагирует, нужно определить какие кнопки соответствуют командам: CLOCK, P.M., TIMER
CLOCK-часы
TIMER-таймер
P.M-?
Nik
Сообщение #33 от 24/04/2011 15:49 цитата
Ты хоть понял что тебе написано выше.
Linda
Linda
Сообщение #34 от 24/04/2011 16:08 цитата
Nik писал:
А что? определить соответствие кнопок.
Nik
Сообщение #35 от 24/04/2011 16:20 цитата
Это код и последовательность кнопок для входа в сервис. недовольство, огорчение
Linda
Linda
Сообщение #36 от 24/04/2011 16:48 цитата
Nik писал:
Извини, сразу не понял. Спасибо!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #37 от 28/04/2011 22:45 цитата
Linda, отпишется Пушкин?
Linda
Linda
Сообщение #38 от 30/04/2011 01:26 цитата
Nik писал:
Не могу зайти. Хозяин принес пульт F4S028 говорит, что пользовался им.Основные переключения данный пульт выполняет, но в сервис с него тоже не зайти.
key-s
Специальный агент
Сообщение #39 от 30/04/2011 08:09 цитата
CLOCK-часы
TIMER-таймер
P.M-?
P.M. - обычно Picture Mode, функция режимов картинки, типа Стандартный, Умеренный, Мягкий, Пользователь и т.п. Есть ещё S.M. - Sound Mode, тоже самое но по звуку..
Что нужно от сервиса?
Linda
Linda
Сообщение #40 от 30/04/2011 12:43 цитата
key-s писал:
Пропадает изо на растре защита (EHTO) по 36-й ножке. Выставить ускоряющее..
