Вход в сервис TV SHARP DV-1506SN[РЕШЕНО]
pibet
Сообщение #1 От 10/01/2010 17:28 цитата
Нужен вход в сервис TV SHARP DV-1506SN шаси DECO-2.
Состав; VCU2133A,VSP2860,TVPO2066-SH069,TEA1039.TDA8170.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 10/01/2010 17:56 цитата
pibet, как насчёт стандартного? http://monitor.espec.ws/section23/topic89877.html
pibet
Сообщение #3 От 10/01/2010 18:29 цитата
Alexasha ,ето читал,но не подходит.У етого телика нет vol+ - и prog+ -.
Видео пл. нет терминалы (2) и (6).
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 13/01/2010 00:48 цитата
Схема - http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,1929/
Попробуй контакты 1 и 5 CONECTOR IM-BUS
pibet
Сообщение #5 От 13/01/2010 11:32 цитата
key-s ,Спосибо.Проверяю и отпишус.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 13:04
key-s ,попробул.Не ето.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 13/01/2010 12:44 цитата
pibet писал:
Согласно схемы попробовать организовать.
В разных версиях прошивок этих процессоров есть варианты входа в сервис путём замыкания 7 или 8 вывода на корпус, а так же при помощи пульта стандарта RC-4.
key-s, указаный тобой вариант невозможен в принципе, т.к. 4pin - DA4: Analog 4 Output (P16: Port P1, Bit 6)
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 13/01/2010 15:31 цитата
Alexasha писал:
Это утверждение? В филях шасси L01.xE аналоговый порт рег. громкости, пин 73 - он же активирует SDM сервис.. Или имеешь конкретно по этой прошивке болванки TVPO2066 достоверную инфу.., Проц в чип корпусе PLCC, если у него есть OSD - мало верится что он дружит с протоколом RC4
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 13/01/2010 15:52 цитата
Речь о том, что наличие графики и упаковки в корпус PLCC исключает возможность использования протокола RC-4? Или я не так понял? Насколько я помню - Электроны с этим процем работали именно с RC-4.
key-s писал:
По поводу этого надо изучить даташит TDA95XX, насчёт TVPO - даташит молчит, о каких либо дополнительных возможностях этого порта. Да и практически не слышал - ни я, ни Гугл, о таком применении вышеозначенного порта.
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 От 13/01/2010 16:32 цитата
Alexasha писал:
Какие Электроны? Если можешь уточни.. Не помню или не встречал. Натуральные SHARP, а этот девайс думаю относится к ним, насколько с ними сталкивался - никогда не работали с временным протоколом RC4. У них свои протоколы. Даже шасси 11AK36 под брендом SHARP - по пду работает именно с протоколам SHARP, так прошит проц. Не RC5..
Гугл не слышал и о сервисе DECO-2, хотя он должен быть, по определению..
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 13/01/2010 16:55 цитата
key-s писал:
Какие Электроны?
Системы, в которых использованы микросхемы SAA1251, SAA1293, TVPО2066, более современны.
key-s писал:
Об этом никто и не спорит, речь вообще о способах входа в процессора, созданные на основе этой болванки.Есть ещё Aiwa и ещё какие-то есть, недавно был какой-то noname.
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 От 13/01/2010 18:34 цитата
Не встречал эти Электроны. Неизвестно, есть ли они вообще в эксплуатации. Преславутый гугл, кроме каких то статей, об том умалчивает.. Поверим наслово, что есть такой телек
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 13/01/2010 20:54 цитата
key-s, было при царе Горохе два альбома схем, один по снгэшным, второй по импортным, так вот - в первом была в начале альбома схема этого Электрона на TVPO.
P.S. Сейчас в ремонте Universum FT8108 проц. TVPO2066 VES05
протокол RC-4. Графика в наличии.
pibet
Сообщение #13 От 14/01/2010 10:59 цитата
попробовал организовать согласно схемы,но тоже не подошло.Отрегулировал H-размер черз C606 и L602,а V-размер через R602.Oсталос толъоко завишение красного цвета,но и так будет.Спосибо всем.
C
