11AK30A14 сервис
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 От 22/11/2005 13:32 цитата
Chassis 11AK30A14 Регулировка размера в сервисе
Столкнулся с проблемой невозможности отрегулировать размер по вертикали (кадровая развертка) в сервисе, вход в сервис - меню 4725, параметры регулировки в сервисе можно изменить, а на деле размер не меняется, в чем дело не пойму, кадровая на микрухе TDA8174AW, видеопроц. STV2248H. Может я что-то не так делаю?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 22/11/2005 17:18 цитата
Память меняй ! если не поможет смотри видеопроцессор !
Вход в подменю "геометрия" зеленая кнопка на пульте !
АНТЕЙ
Сообщение #3 От 22/11/2005 17:23 цитата
После того как вошел в сервис нажми зеленую кнопку и регулируй геометрию
Михайлов
Сообщение #4 От 22/11/2005 19:36 цитата
Размер остаётся прежним после выхода из сервиса или во время регулировки?
Люшик
Люшик
Сообщение #5 От 22/11/2005 22:54 цитата
если не найдешь почему голливудская улыбка а очень нуна уменьшай сопротивление малоомное обратной связи и растянешь в кадровой голливудская улыбка
ФАРТ
Сообщение #6 От 23/11/2005 04:58 цитата
Kosarev, пройдись по всему меню. Размер меняется не совсем в этом месте, где регулировал. улыбка
Kosarev
Kosarev
Сообщение #7 От 24/11/2005 12:51 цитата
спасибо всем,действительно я менял не в том месте,про зеленую кнопку не догадался улыбка
SVOY
Сообщение #8 От 19/04/2007 11:39 цитата
VESTEL 11AK30A14 нужны сервисные данные
Пришел в ремонт аппарат VESTEL шасси 11AK30A14 в сервис вошел но там опции в шестнадцатиричном коде есть у кого нибудь данные сервисных настроек. ОЧЕНЬ нужно.
БМК-Миха
Сообщение #9 От 20/04/2007 06:07 цитата
Держи
  Сервис 11АК30хх.rar  542.85 КБ  Скачано: 1985 раз(а)
SVOY
Сообщение #10 От 20/04/2007 07:09 цитата
Спасибо то что нужно ,тема зактыта.
космолс
Сообщение #11 От 07/06/2009 06:49 цитата
VESTEL VR-2173TFF 11AK30A14 сервис.
VESTEL VR-2173TFF шасси 11AK30A14. Помогите пожалуйста войти в сервис. Нужна регулировка АРУ. Плохой прием.
Jeday
Jeday
Сообщение #12 От 07/06/2009 07:03 цитата
Нажимаешь меню, затем 4,7,2,5 так пробовал?
космолс
Сообщение #13 От 07/06/2009 07:14 цитата
Спасибо,все получилось ( меню,затем 4,7,2,5 ) . Еще раз всем благодарен.Тему закрываю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 07/06/2009 12:36 цитата
космолс, у нас же есть здесь все http://monitor.espec.ws/section23/topic87556.html
Внимательней нужно смотреть в разделах название тем. подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 07/06/2009 13:04 цитата
B.B., Витя, вот тебе и закрытый раздел подшучивать, дразнить голливудская улыбка улыбка
TV Art
Сообщение #16 От 10/02/2010 14:27 цитата
Hoshi HS CRT1406 сервисный режим
Hoshi HS CRT1406
ЦП ST92195C3B1/OEO
Видео проц. STV2246H
кадровая TDA8174AV
БП KA3842
Нет PAL, нет звука, нужен сервисный режим.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 10/02/2010 15:08 цитата
шасси 11AK30A14
http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
TV Art
Сообщение #18 От 10/02/2010 15:50 цитата
Так точно, но я уже сам зашёл, вход в севис- MENU, затем 4,7,2,5. Тема решена.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 10/02/2010 15:52 цитата
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
