КАК ВОЙТИ В СЕРВИС HORIZONT 21AF42 | |||||||
| ВАД 04/03/2009 00:54 |
Cбой прошивки 24с08 - нужно править геометрию.
шасси ШЦТ-739М2-AF |
| Nik 04/03/2009 06:44 |
DISPL----MENU----MUTE----POWER ON
Сделай инициализацию и не надо прошивки. |
| ВАД 04/03/2009 11:22 |
Nik спасибо за ответ только не получается - пультRC7-7 Прямой кн MENU нет и POVER только OFF |
| Alexasha 04/03/2009 12:22 |
ВАД, Смотри тут! |
| ВАД 04/03/2009 12:59 |
Alexasha это у меня есть а толку. |
| Alexasha 04/03/2009 13:05 |
ВАД, Если думалку не включать- толку и не будет
кривую тогда жми
второй раз её нажмёшь- и о чудо! она превращается в POWER ON ![]() |
| ВАД 04/03/2009 13:40 |
]Alexasha, ни х она не превращается - нет вкл а выкл есть |
| Alexasha 04/03/2009 13:52 |
Пульт родной? Чем меню вызывается? Опиши подробно своё видение входа в сервис описаный выше. Технологическая перемычка XN102 на шасси есть? |
| ВАД 04/03/2009 14:38 |
Думаю да. Кн SL на 6е нажатие. По описанию пульта power -выкл а вкл с p+ P- TV. Пробовал пульт от POLAR -ВСЕ ТОЖЕ. |
| БУНЯ 04/03/2009 14:49 |
Alexasha, Саня, что то ты много написал, а толку мало. Специально для ВАД, телик переводишь в дежурный режим, (в этом случае твоя кнопка POWER превращается в кнопку POWER OFF) а потом DISPL----MENU----MUTE----POWER (вот тут твоя кнопка уже превращается в POWER ON ) .
Так теперь понятно ВАД? |
| Alexasha 04/03/2009 14:51 |
ВАД, Вот тебе раз http://monitor.espec.ws/section23/topic100027.html вот тебе два [/img]
ДОБАВЛЕНО Март 04 2009 БУНЯ, Кнопки меню у них нет А о кнопке POWER я и намекал. Ща будем есчо кнопу Display всем миром искать. И кнопку ПОИСК по сайту. |
| ВАД 04/03/2009 15:41 |
БУНЯ, СПАИБО. Я правильно понял POWER OFF AV----SL----MUTE----POWER
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 16:42 БУНЯ, СПАCИБО. Я правильно понял POWER OFF AV----SL----MUTE----POWER |
| Alexasha 04/03/2009 15:54 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html |
| ВАД 04/03/2009 16:39 |
Alexasha, СПАСИБО ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ Nik спасибо за ответ только не получается - пультRC7-7 Прямой кн MENU нет и POVER только OFF
ТАК ЧТО Я ПИСАЛ КАКОЙ У МЕНЯ ПУЛЬТ А ТЫ НЕ ВИДЕЛ ВОТ И ПОЛУЧАЛОСЬ СЛЕПОЙ- ГЛУХОЙ |
| Alexasha 04/03/2009 16:53 |
ВАД, Что пульт не от телевизора этого- давно ясно. |
| KVITALI 14/03/2009 14:40 |
мне тоже нужно в сервис войти пульт родной как и у ВАД, такие же кнопки как SL, нет меню.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 15:42 проц.9381PC/N3/1/1803 |
