GRUNDIG
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 28/06/2007 00:35 цитата
Шасси 12.5 T55-4201TOP проц. SDA5535 A044
Вход в сервис:
Нажать i, в service ввести код 8500.
В сервисе, в пункте "vers." установить "east". Появляется русское меню и DK.
Выход - TXT.
Шасси Beko C7, C8
Вход в сервис - i (menu), 8, 5, 0, 0.
Выход кнопкой TXT.
Шасси CUC1822, CUC1823, CUC1852. M63-105 ST63-160, ST63-781, E63-911 проц. MC68HC11F1,
Запуск внутренней памяти процессора.Замкнуть на массу (землю) вывод 1 процессора (контакт Мр2) и включить телевизор в сеть. Нажмите кнопку (i) на ПДУ (TP760). С помощью (Р+) и (Р-) выбрать SERVICE. Нажмите (ОК) введите код (8) (5) (0) (0). Выход I.
Шасси CUC1825 CUC1826 BOSTON ST270/8/IDTV/LOG проц. SDA5250 C4,
Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) выбрать режим SERVICE нажать (ОК). Вызвать For authorised dealer (OK) (8) (5) (0) (0) выход POWER OFF.
Шасси CUC1832
Как включить DK: отрезать четвертую ножку разъёма радиоканала, в меню ручной настройки появится выбор стандарта BG/DK.
Шасси CUC1835, CUC1860, CUC1880, CUC1890 M70-100 M70-580 M82-100 M95-100, M70-681 IDTV проц. SDA30161.
Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим SERVICE DEMO нажать (ОК) (AUX). Вызвать SERVICE MODE (OK) (8) (5) (0) (0). Снятие блокировки. (VIDEOTEXT) (PAGE) (CANSEL) (PAGE) (OK). Что бы запомнить регулировки в сервисном режиме необходимо 7ю ногу SDA3526 посадить на землю. выход (i).
Шасси CUC1836, CUC1929 M70-290/9 M84-211/8 проц. SDA5250-100
Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (P) вызвать режим DIALOG CENTER нажать (ОК). Вызвать For authorised dealer (OK) (8) (5) (0) (0) выход POWER OFF.
Шасси CUC1982, CUC1832, CUC2030N, CUC2031N, CUC2020,CUC2020N, CUC2020FR, CUC1952, CUC1984, CUC1983, CUC1842, CUC1894, CUC1828. CUC1806, CUC1830, CUC1836, CUC1828, CUC1929M82-169/9IDTV,Greenville 7003 text, Greenville 7003 NIC/TOP, ST63-700 text, ST63-700 NIC/text, ST63-700 NIC/TOP, ST63-780 text, ST63-780 NIC/TOP, ST70-700 text, ST70-700 NIC/text, ST70-700 NIC/TOP, ST70-780 text, ST70-780 NIC/TOP, ST72-860 TOP, ST72-860 NIC/TOP, Greenville 550 SE 5586, ST 55-800 a TOP, ST 55-850 TOP, ST 55-710 NIC/TOP, ST 55-725 a FT/GB, ST 55-800 NIC/TOP, ST 55-850 NIC/TOP, ST 55-850 FR / TOP, ST 55-900 FR / TOP, M 70-269/9Reference, Trento SE 7016/9 Ref. PIP, M 82-269/9 Reference, Denver SE 8216/9 Ref./PIP, M 82-269 PALplus/LOG, M 72-410 Reference, M 72-410/9 Reference, M 72-410 Reference/PIP, M 95-410/9 Reference/PIP MW 70-100/8, Berlin SE 70-100/8, проц. 68HC11F1
С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники.
КОДЫ ОШИБОК
S-DDC E1 CIC1410
Display Processor E4 CIC1640
Comb Filter Video Proc. E5 CIC1350
Component Interf. Proc. E6 CIC1360
RGB Processor E7 IC34510
Audio Processor E8 IC32300
NVM E9/EA/ IC87080
Video Matrix EH IC43150
Video Matrix EL IC43200
Tuner, NVM EP CIC2120
Tuner, PLL Eb CIC2161
Audio Matrix (option) EF IC43210
Sync Controller E2 CIC1600
Picture Processor E3 CIC1600
Flicker Reduction Eh CIC1700
Video Processor En CIC70270
Audio Proc (DSP) Ec IC40010
Dolby Processor Ed CIC40040
NVM ER CIC3830, SAT Module
PLL Eo CIC9170, SAT Tuner
PIP Processor EU CIC29040, PIP Module
PIP Tuner PLL Er CIC2161, PIP Module
Если заменили EEPROM инициализация делается так: нажимается P- и одновременно включается сетевой выключатель. У этого телевизора имеется и режим самодиагностики по шине I2C. Сообщение модулируется на линии как пакет импульсов на SDA за время положительного импульса SCL. Делается наблюдение при помощи двух лучевого осциллографа.Количество импульсов дефект у модуля:
1 S-DDC_______ IC1410,----Future BOX
2 MSC ________IC1690,__Future BOX
3 VPC ________IC1350,___Future BOX
4 CIP _________IC1360,___Future BOX
8 Tuner/Sat ___CIC2161,__SignalModule
10.VideoMatrix _IC43080,__Chasis
15-18 24c08
19 24C02
20 DP _______CIC1640,___Future Box
21 RGB __Procesor IC34510,_Chasis
22 AudioProcesor _IC32300,__Chasis
выход POWER OFF.
Шасси CUC2030, CUC2031, CUC2040, CUC2050, CUC2051, CUC2058, CUC2059, CUC2080 ST63-700, ST63-710, ST63-780, ST70-700, ST70-705, ST70-715, ST70-780, ST70-788, ST70-798, ST70-875, ST72-860, ST72-865, ST84-896, ST25-8210, ST28-8210, MW82-2700 NIC проц. SDA5256 (SDA5257)
Зайти в основное меню и выбрать Dialog Center, далее Service, введите код 8500, нажмите кнопку i.
Шасси CUC2075, CUC7350 ST55-725 ST55-750 ST55-800 ST55-95 проц. ZC411867P (MC68HC05T3), MC88671P,
Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. Выход I.
Шасси CUC5301 P37/40/50 T51/55/65 проц. XC88621P
Замкнуть ножки процессора ПДУ MC144105 выводы 6 и 10. выход (i).
Шасси CUC5360 CUC5361 CUC5510 CUC5511 M55-.., M63-.., ST63-.., ST70-.. проц. SDA20561, SDA20562,
Нажать на кнопку (Р/С) на ПДУ включить сетевой выключатель. Выход POWER OFF.
Шасси CUC6300 P37.. P40.. P42.. P45.. P50.. T51.. T55.. проц. ZC88642P, ZC88644P, ZC42701,
Удерживая кнопку (i) на ПДУ (TP720) включить сетевой выключатель. Запомнить значение (ОК) . выход POWER OFF.
Шасси CUC6310 T70-640 проц. XC88649P, ZC88642P, ZC88644P, ZC42701,
Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. Запомнить значение (ОК) . выход POWER OFF.
Шасси CUC6330 ST70-750 text проц. XC411872P (CUC6360PAL)
Зайти в основное меню и выбрать: Info Center, Special Functions, Service, ввести код 8500.
Шасси CUC6360, CUC6361, CUC6365, CUC6368, CUC6369, CUC6380 проц. XC68HC11F1B4
Шасси CUC7300, CUC7301, CUC7303 P37-065/070/730 проц. ZC88667P ZC411718P SDA5222
Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель. выход POWER OFF.
Шасси CUC7880 CUC7890. ST82775,ST95775 проц. SC415008FN4,
Нажать (i) появится INFO CENTER. Выбрать SPECIAL FUNCTION и нажать ОК. Ввести код (8) (5) (0) (0) Выход I,
Шасси E1 P37-4501 проц. TDA9345PS/N3/3/1748
Вход в сервис - нажать на пульте кнопку MENU и ввести код 8500.
Выход из режима нажатием кнопки TXT на ПДУ.
Шасси E3 14P37-4501 проц. TDA9345PS/N3/3/1877
Вход в сервис - нажать на пульте кнопку i и ввести код 8500.
Шасси E4 20T51-4501Text проц. TDA9345PS/N3/3/1877
Шасси G1000 проц. ST6365 or ST6375
Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на строчнике. На экране высветится красный или зелёный квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли. Выход POWER OFF
ARCANCE T55-5211 проц. MITSUMARU MC8A01A-50P0 (LC86F3348A-50P0)
Для входа в сервис нажать кнопку MENU и набрать 8 5 0 0.
На экране появится надпись TEST, необходимо выбрать номер группы, первоначально от 3 до 5.При попытке вызвать другие опции на экране появляется замок. Ввести код 200528, после чего появится надпись PRESS MENU NUMBER.
GV200VPS проц. SDA2087N.
На пульте нажать (CODE), затем (4) (9) (3) (4). Подтвердить (ОК) и нажать (STANDBY)
T51-546
Снятие ключа:
Try press (VOL+), (VOL-), (P-), (P+) from remote - the password will be disabled. If you want know password - in some models (don't know if in your model too)
(1CD)-low = 1-st digit of code
(1CE)-low = 2-nd digit of code
(1CF)-low = 3-rd digit of code
(1D0)-low = 4-th digit of code
(1D3)bit6 - 0-code disable , 1-code enable
Снятие ключа Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор.
TF72-5211, TF55-5211, T55-5211, P37-5211
Вход в сервис:
1. Включить TV
Код стандартный для Grundig. Нажать MENU и набрать код "8500".
На экране отобразиться красная надпись TEST. Для сервиса необходимо ввести номер нужной группы опций, причем первоначально доступны опции групп 3, 4 и 5.
При попытке вызвать другие опции на экране возникает замок. Необходимо ввести код "200528", после чего возникает приглашение PRESS MENU NUMBER
Чтобы снять код (замок) нужно удержать более 5 секунд клавишу LOCK на пульте, и в появившемся меню отключить код.
На всех программах(1…0) убрать блокировку (обязательно на всех!)
Прислал макаров,
VS500VPS
Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button "0000" - Press the STOP button.
TVR3805 процесор OEC0107B память 24C08
видеопроцесор STV2246C
вход в сервис меню Volume(-) держать до нулевого значения потом нажать 9 на пульте (MAK 2000 kode 2027) не отпуская Volume(-)
TJT
