IIOKJIOHHUK
Всем привет! Телевизор Ролсен C21SR80S Plat, процессор 9381ps\ n3\ 1\1956 память 24c08, прошивка P81 V2.2d. Вообщем почти пропал зеленый цвет, проверил кинескоп,оказался дохлый, раньше ставил переменные сопротивления вместо постоянных и регулировал. Так и сделал но оказалось все равно маловато, полез в сервис подностроил вроде норм стало, ну давай дальше листать вылезла версия прошивки я нажал в право написало BUSY красным и зеленым потом READY... Телевизор работает в сервисе а в нормальном режиме переходит в деж.режим и моргает светодиод красным и тухнет, включаю с пульта тест проходит и опять выключается и еще заметил сместилось все в право вверху и в низу налево. Настраивал по новой. На сайте ролсен то же брал настройки не помогает, что делать не подскажете.
iv-9
Считай, что поставил чистую память. Теперь отключи в сервисном режиме EVG (VG) и корректируй растр. Или ставь прошитую память  |
IIOKJIOHHUK
| Спасибо помогло! Тема закрыта! |
makeym
Чё за помойка шина в норме!  |
мастер-ломастер
| IIOKJIOHHUK, тему надо не закрыть , а написать "РЕШЕНО" |
