С/К электроплита BOMPANI BO580KA290 не работает конфорка
Kenneth
Сообщение #1 От 04/09/2012 13:20 цитата
Доброе время суток.
Прекратила работать конфорка, не нагревается в любом положении переключателя. Лампочка сигнализирующая о том, что переключатель не на 0 - работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и можно ли починить самому. Если ремонт не подразумевает добычу запчастей, подскажите пожалуйста порядок разборки девайса и есть ли инструкции по разборке и ремонту.
Большое человеческое спасибо.
Сообщение #2 От 04/09/2012 18:06 цитата
Kenneth, что предпринималось для выявления неисправности?
Kenneth
Сообщение #3 От 04/09/2012 18:13 цитата
За исключением вращения регулятора - ничего. К сожалению, я даже не очень понимаю с какой стороны подойти к разборке аппарата. Компьютеры, чайники, стиральные машины разбирал, как подойти к плите не знаю. Поэтому так-же очень интересен порядок разборки.
Остальные комфорки, духовка, лампочки работают, поэтому я предполагаю выход из строя именно комфорки.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 04/09/2012 18:49 цитата
Kenneth, вы уверены, что не ошиблись форумом? Здесь не учат клиентов доламывать свои аппараты. Вызовите мастера
Сообщение #5 От 04/09/2012 19:03 цитата
Kenneth писал:
- а бутык с икрой и кофеек не подать?
Kenneth
Сообщение #6 От 04/09/2012 21:36 цитата
Уважаемый Краб, а вы уверены, что вашим хамством, вы заработаете на бутылк с икрой.
Уважаемые граждане мастера, не нужно считать себя чем-то исключительным, тем более , в разговоре с незнакомым человеком. Информация с вашего форума , помогала мне неоднократно, я надеялся, что смогу получить помощь и сейчас. Если можете без хамства, подскажите можете ли поделиться схемами и инструкциями.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 04/09/2012 23:34 цитата
Kenneth писал:
Так что, начать с объяснения с какой стороны подойти к плите для разборки? Нет проблем. Звоните. Все расскажу. Время разговора как будете оплачивать?
Сообщение #8 От 05/09/2012 00:18 цитата
Kenneth писал:
- иСЧо и как ... особенно после того, как подобные тебе воспользуются схемой и проявят себя в проф-"ремонте" ... 2-3 тариф добавит и на коньяк к икре! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
alex x
Сообщение #9 От 05/09/2012 00:40 цитата
в любом случае менять переключатель...
Kenneth
Сообщение #10 От 05/09/2012 11:58 цитата
Господа. Я не собираюсь проявлять себя в профремонте улыбка я ремонтирую свое. Что при разборе нужно снять заднюю стенку, а затем варочную панель и получив доступ к переключателю проверять последовательно , тем более что там сплошняком механика мне тоже ясно. Даже где взять запчасти я уже знаю. Меня интересует схема и неочевидные проблемы типа "не крути третий винт справа - все отвалится" или могут ли влиять на проблему датчики.
alex x
Сообщение #11 От 05/09/2012 14:46 цитата
снимаете контакты с неработающего переключателя поочерёдно и ставите на новый и будет - счастье!
888
