Rubin 55S05T Проблема со звуком.
Aleks627
Сообщение #1 От 01/09/2012 19:12 цитата
Основной состав: SAA5290, TDA8362-N3, 24C04, KS-H-131 O, ILA3654, TDA7057, TDA4605-2, TDA9860,ILA8138
Перерыл что мог- решения так и не нашёл. От AV входа- всё суперское, с эфира- картинка нормальная, а звука нет- только шипение. Впечатление, что не может на D,K переключиться. Это лечится? Через Меню на ТВ и 0 на пульте- пробовал- ничего не вышло.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 01/09/2012 19:18 цитата
Почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html может поможет улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 01/09/2012 19:22 цитата
Так пробовал? http://www.espec.ws/search.php?q=%20TDA8362%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 01/09/2012 19:29 цитата
Aleks627,
Значит BG есть?
makeym
makeym
Сообщение #5 От 01/09/2012 19:33 цитата
Про этот комлект уже давно всё разжёвано и книжёнок написано не меряно! подшучивать, дразнить
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 01/09/2012 19:49 цитата
makeym! А помочь челу конкретно?
makeym
makeym
Сообщение #7 От 01/09/2012 20:20 цитата
semvictor писал:
Если чел не понимает как это всё работает голливудская улыбка
Может ты ему и объяснишь! Меня лично не прёт этим заниматся подшучивать, дразнить
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 01/09/2012 20:56 цитата
Тут ты прав makeym -чел не понимает(видно).Даже в сервис не вошел.Трудно представить-а если бы вошел???Сколько бы страниц было в теме???
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 01/09/2012 21:05 цитата
Да вы чо, какой сервис? там нету опцый звука, в TDA8362 шыны нет...
semvictor
semvictor
Сообщение #10 От 01/09/2012 21:21 цитата
JYRIJJ писал:
х.з. какой шины нет в голове у т.с.
Сообщение #11 От 01/09/2012 22:44 цитата
Aleks627 писал:
0 на пульте
- "0" - это ты в ремонте ... торгуй семечками!
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 01/09/2012 23:55 цитата
Мля, проводок отпаялся смех Пришел за советом - держи : гони зеленую с груди и зови мастера, только не втирай ему, как любят клиенты - мол, там фигня, все работает, только звука нет... неодобрение
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 02/09/2012 12:28 цитата
Aleks627, изучайте...
gilan
Сообщение #14 От 03/09/2012 02:42 цитата
Aleks627 писал:
и шипит аки аспид подшучивать, дразнить На изгиб, постукивания реагирует? А воспользоваться оптикой, паяльником пробовали?
Aleks627
Сообщение #15 От 03/09/2012 20:55 цитата
про процессор распечатал- буду читать, спасибо за ссылку. Сейчас было немного времени- глянул в телик.
Итак:
4-ая нога : нет видеосигнала- практически О Вольт;есть эфир или Нч сигнал-7,58 вольт.
5-ая нога : всегда есть 5,05 Вольта и при наличии и при отсутствии видеосигнала. А на схеме телика- только полвольта!??? Громкость шума- регулируется с пульта, причём сквозь шум слышен звук пограммы, а когда трогаешь ножку щупом Вольтметра- звук просаживается, остаётся только шум. Постукивания, изгиб- без последствий.
Wassaby
Сообщение #16 От 04/09/2012 00:07 цитата
Даа таки очень тяжелый случай. Автор не имеет понятия о самом елементарном .Ну как ему помочь - берешь ету оранжевеньку деталь и засовываеш ее в ети дырочки? И ето не издевательство ето констатация факта. Или иди учись или торгуй семечками.
Aleks627
Сообщение #17 От 08/09/2012 13:44 цитата
А у тебя наверное клавиша "Э" западает? Поменяй клаву или иди учи русский ...Надеюсь никому не придётся идти торговать семечками.... Хотя мне приходилось в 1992 и газеты по электричкам таскать.... Ремонт ТВ для меня- так... любительство практически без коммерческого интереса.
sna
sna
Сообщение #18 От 08/09/2012 14:01 цитата
Зачем огород городить, дай мастеру заработать, раз так. недовольство, огорчение
Aleks627
Сообщение #19 От 08/09/2012 16:24 цитата
Тут дело такое- ввиду относительной дешивизны б/у ЭЛТ телевизоров, их поломки делю на те, что у мненя получается починить за 30 минут, за 1-2 часа и не получается. Причём я заметил- что если у меня не получается её устарнить, то цена ремонта нереально высока у Мастеров выходит. Есть знакомый, который меня кой чему научил, но он уже даже не связывается с ЭЛТ.... Некогда ему.
makeym
makeym
Сообщение #20 От 09/09/2012 00:57 цитата
Знакомый у тебя лох голливудская улыбка А ты тем более подшучивать, дразнить
Предохранители меняй в другом месте! голливудская улыбка
