LG CF-21F80, шасси МС-84А, нет цвет, смещено изображение
bigin
Сообщение #1 От 08/09/2012 22:37 цитата
нет цветности при просмотре тв каналов, изображение черно-белое, изображение смещено в верхней части экрана вниз на 5-7 см. В чем может быть проблема?
шасси Шасси MC-84A http://monitor.espec.ws/section1/topic110822.html
Состав: центральный процессор управления IC01 СХР86441, память IC02 24С16, видеопроцессор IC501 TDA8842
sna
sna
Сообщение #2 От 08/09/2012 22:44 цитата
По прогреву как себя ведет?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 08/09/2012 22:46 цитата
bigin, сам пытался что-то сделать, или ждешь халявной подсказки?
bigin писал:
Состав вроде этот
Что значит "вроде"? В теме нужен РЕАЛЬНЫЙ состав, а не тот, который ты бездумно где-то скопипастил.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 08/09/2012 22:47 цитата
Поломался.....
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
bigin
Сообщение #5 От 08/09/2012 22:48 цитата
работал минут 30. цвет не появился. завтра цвет проверю еще по входу AV
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 08/09/2012 22:50 цитата
bigin писал:
шасси МС-84А
Такого НЕТ в природе. И быть не может в принципе.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
bigin
Сообщение #7 От 08/09/2012 23:21 цитата
Yuritsh писал:
не знаю с чего начать, опыта по ремонту телевизоров мало, жду подсказок где что померять
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:30
bakum писал:
Поломался.....
3. не знаю с чего начать поиск неисправности
4. подскажите что померять и где, визуально все элементы целы
есть подозрение на процессор TDA 8842
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 08/09/2012 23:36 цитата
bigin писал:
Купи > поменяй > посмеёмся.
Подумай трезво - если даже не знаешь, где мерить, какие у тебя шансы сделать ТВ?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 09/09/2012 00:59 цитата
залётный чувачёк голливудская улыбка
Есть подозрение на проклаку подшучивать, дразнить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 09/09/2012 08:56 цитата
bigin,
Ты наверное думаеш што здесь все екстрасенсы, не зделавшы не какого анализа хочеш получить ответ смех
А разве должен был появитса?
Давай к мастеру он знает улыбка
bigin
Сообщение #11 От 09/09/2012 10:11 цитата
проверил сигнал по НЧ входу AV1, показывает в цвете.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 09/09/2012 12:14 цитата
bigin писал:
Ну это ты еще два с половиной года тому назад проверил. Дальше то что?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 09/09/2012 12:28 цитата
Yuritsh, классно! браво! bigin, Два года ето супер Поздравляю !!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 09/09/2012 12:48 цитата
JYRIJJ писал:
Звиняюсь, он сегодня эту тему создал. Это я по ошибке на другую дату глянул.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 09/09/2012 12:52 цитата
Yuritsh писал:
bigin писал:
Походу даже два с половиной! Если всё это время экономить на пиве, то не только на оплату услуги ремонта профессиональным мастером, а и на новый ТВ сэкономить можно! стопудово
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 09/09/2012 12:57 цитата
Ну ладно, соблюдать правила автор точно не будет, пора определять тему по назначению.
Думайте сами ...
bigin
Сообщение #17 От 09/09/2012 19:39 цитата
если все здесь такие умные, что не можете ничего подсказать. а тему засорять флудом все можете. отдавал в мастерскую, мастер сказал, что нужно прогревать процессор, может поможет или на свалку!!! отдавал с первоначальной причиной: не было изображения совсем. включил в сеть, когда забрал из мастерской, изображение ч/б белое появилось
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 09/09/2012 21:52 цитата
bigin писал:
А как можно что-то подсказать тупому клиенту, если от него не добиться никакой информации? Здесь не гадальный салон.
bigin
Сообщение #19 От 09/09/2012 21:56 цитата
подскажите где какие напруги померять, тогда больше дам инфы
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #20 От 09/09/2012 22:38 цитата
bigin, Хош, совет? Брось, не твое это подмигивание
111
