SAMSUNG LE40R82B не включается,щёлкает реле
greatsky
Сообщение #1 От 27/09/2012 18:34 цитата
модель LE40R82B
код LE40R82BХ/NWT
тип ВР40ЕО AC100-240V-50Hz 210W
Случилась и у меня такая проблема,перестал включаться тв.
Проблема: При запуске с пульта тв издает щелчки и не включается,лампочка на пульт реагирует, моргает,но толку нет.Телек включается и нормально работает после нажатия и удержания(сек10-15) кнопки вкл/выкл на самом тв.
Вскрытие показало три вздутых конденсатора.Почитал решение проблемы на разных форумах и понял что заменой не отмажусь,т.к.необходимо еще и плясать с памятью EEPROM24c256,.....все оказалось проще!
Решение:Ничего прошивать НЕ НАДО,после замены конденсаторов всё собираем по местам и подключаем питание,тв щелкает также,зажимаем и держим кнопку включения(на самом тв круглая такая)секунд 10-15,тв сам включится,берём пульт и выключаем тв с пульта,им же ещё раз включаем и выключаем,ошибка ушла,тв в норме,деньги в кармане.ВСЁ.
Главное верить что все получится,удачи в ремонте!!!
дутые кондеры в помойку
 Размер файла:  281.83 КБ
 Просмотрено:  1846 раз(а)
новые кондеры в работу
 Размер файла:  304.03 КБ
 Просмотрено:  1390 раз(а)
Mihey83
Mihey83
Сообщение #2 От 27/09/2012 18:55 цитата
Нет слов! равнодушие браво!
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 27/09/2012 19:21 цитата
greatsky А ты проверил буфер ошибок?Что-то не написал об этом...Получишь возврат в скором будущем.
Telik
Telik
Сообщение #4 От 28/09/2012 22:35 цитата
Инфа интересная... А почему все электролиты не поменял, а только три?
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 29/09/2012 17:45 цитата
Telik писал:
Потому,что тема на отъе...сь!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 29/09/2012 18:20 цитата
Ура! Америка,наконец,открыта!
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 29/09/2012 18:46 цитата
Иван Зенин ! Вань,ты теперь понял почему закрываются сервисные центры? greatsky рулит!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 29/09/2012 19:18 цитата
рёв в три ручья
Wassaby
Сообщение #9 От 30/09/2012 00:39 цитата
Хвали мене губонько.. бяка
Cygnus
Сообщение #10 От 22/10/2012 21:13 цитата
greatsky КРАСАВЧЕГ! Уже второй ящик по его ноу-хау реанимирую. классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 22/10/2012 21:56 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
1
zzz
